Декодер кабельного ТВ
Anonymous
03/06/2002 16:23
Подскажите, где можно найти схемку декодера под кабельное ТВ. Симптомы: картинка не хочет синхронизироваться ни по кадрам, ни по строкам . Иногда изображение все же появляется, но очень не на долго.  Похоже что подобное кодирование применяется по многим кабельным сетям. Если у кого есть информация - буду очень благодарен.
Aleks
07/06/2002 23:46
Я работаю с этой системой. Что ты хочешь конкретно узнать? А схема пиратского декодера есть в журнале "Телеспутник" за 2001 год(номер не помню). Вернее не схема декодера,а схема "Обманщика". Схема ничего тебе не даст, т.к. там используются микропроцессоры собственной разработки киевлян и прошивкой занимаются только они. Это всё об адресной системе ACS.
Rottor
08/06/2002 13:57
Ссылка по теме
http://perkis.narod.ru/Tv_technolog/technolog/technolog.htm
Anonymous
31/07/2002 22:29
проц. AT90S1200 фирмы ATMEL - примерно 90 руб без прошивки, схем море, а вот насчет прошивки не знаю, унас так шьют без проблем(100 руб.).
Anonymous
07/08/2002 16:59
Всем большое спасибо за советы.  Я уже и сам нашел интересную схемку которая восстанавливает КСИ(без контроллеров) , но похоже при кодировании SSAVI она бесполезна. Кому интересно могу намылить.
Anonymous
10/07/2003 10:02
В г. Симферополе транслируются передачи закодированные системой ASC500.
Есть схема восстановление синхроимпульсов по ВЧ входу. Помогите со схемой
восстановления синхроимпульсов по НЧ входу (видео).
ответ можно отправить по адресу или
Anonymous
16/07/2003 09:58
Схема есть журнал радиолюбитель № 11 за 1999г стр.3-4
Sotkin
16/09/2003 19:48
Есть декодер NOKIA C235 , проблема сним такая,пока платиш ежемесечно он работает,как плотить перестаеш каналы находит но в закрытом виде.Декодер выдают в фирме и работать он может только в их сети,точно такиеже декодеры выдает другая фирма и работает он только в их сети.Вероятно они их перепрошивают,может кто знает что сним можно сделать чтобы он работал везде?
Anonymous
03/11/2003 14:57
Мужики, подскажите где можно купить декодер для системы ASC500?
Anonymous
17/11/2003 20:08
Добрый день!
У нас в городе в каждом подъезде в щитке стоит приборчик - Телепром ФНЧ-206/230-40
через который не идет основной пакет программ. можно его как то обойти?
можно конечно выдрать его оттуда но .... плиз погогите
За ранее благодарен.
Anonymous
12/01/2004 01:26
улыбкаЕсть декодеры системы ASC 500 полнофункциональное устройство с подключением через антенный вход в корпусе со встроенным блоком питания(без абонплаты) стоимость 1шт 25$ или по курсу . Отправка по территории Украины. Продается техническая документация по сборке и настройке. Быстрая окупаемость голливудская улыбка
Rostom
13/01/2004 08:49
KAB, Намыль, пожалуйста, схему декодера на
Зарание благодарю и поздравляю всех с наступающим старым Новым Годом! Привет !
Anonymous
28/01/2004 09:16
ASC,
Нужна прошивка на AT90S2313 - 10PI Для версии 1.07 и плата. Напиши на
Anonymous
28/01/2004 17:57
Гость,
Зачем тебе на АТ902313
Плата на 174ур3, настраивать необходимо по месту .
Корпуса нет , Блок питания за свой счет.
Просят за нее 15$ а толку нет
Прочитай выше сообщение от ASC .
(если хочешь заняться производством - комплект документации
с прошивкой 500$ (из Симферополя стоит 1000$))
Полная окупаемость от 1 до 2 месяцев
голливудская улыбка
Anonymous
29/01/2004 08:54
ASC, сколько стоит документация, и есть ли прошитые процы? Цена готовых декодеров меняется от количества? улыбка
Anonymous
31/01/2004 21:03
Гость, выше написано документация + прошивка с исходником - 500$ процы прошитые есть, оптом можно дешевле
подробности в мыло... голливудская улыбка
Anonymous
02/02/2004 08:55
ASC. намыль на
Anonymous
06/02/2004 14:45
motor, пиши на мыло
Anonymous
01/03/2004 09:53
ASC,
ASC.Как с вами связаться?
Anonymous
22/03/2004 14:11
Люди, помогите - можно ли сделать декодер самому, чтоб не в телевизор его вставлять а через антенну? И если схему может у кого-нибдуь есть... улыбка
мыло:
Anonymous
25/03/2004 13:30
izvinjajus' ne v kurse kak eto rabotaet, kak budto vertikalnye polosy mestami pomenjali..(kartinku by posmotret; dlja sravnenija)
Provider daet korobochku i deneg hochet..togda vse ok pokazyvaet..
Kupil by ustroistvo, ili shemu + proshityi processor..
Nahozhus' v Tallinne, Estonija..
predlozhenija na
Anonymous
29/03/2004 10:46
Спецы!!! помогите скинте тоже что небудь рабочие если не сложно , зарание благодарен вот мыло
Anonymous
03/04/2004 04:57
Помогите настроить каналы спутниково телевидения. Коды настройки.
Anonymous
08/04/2004 21:27
Тут что-то не отвечают на просьбы недовольство, огорчение
Rottor
08/04/2004 22:08
the_san,
Каких ответов алчешь?
eDOK
09/04/2004 00:18
Можно.
Для начала нужно построить небольшой заводик по производству полупроводников.
Потом заходи - подскажем чего дальше делать... голливудская улыбка
Да, выше уже писали:
с прошивкой 500$
Anonymous
09/04/2004 10:16
Да нет же голливудская улыбка Нехочу производством заняться, просто нужно раскодировать сигнал для домашнего использования улыбка Система кодирования у нас похожа на ASC 500. Какойнить простенький декодер или схемку, не нужно навороченный ASC.
Kolobokk
10/04/2004 19:33
KAB,
Если речь идёт о той системе кодирования, что используется у нас в городе, это отдельные дешифраторы с ДУ, то обойти их можно достаточно просто и почти всегда удаётся. Дело в том, что в этом ТВ сигнале применяются разные комбинации инверсии строчных и кадровых синхроимпульсов, а так же самого сигнала изображения.
Схемы такие я встречал в Интернете.
Но, судя по тому, какое описание кодированного сигнала Вы дали, может оказаться, что и эти схемы будут сложны для повторения Вами.
Как правило, эти схемы встраиваются в телевизор, так как используют его селектор, иначе просто нет смысла городить огород и проще купить готовый дешифратор. У нас их продают на радиорынке сразу с прошивкой под нашу же кабельную сеть.
Прежде, чем искать и макетировать такую схему, исследуйте полный телевизионный сигнал. Засинхронизироваться можно, используя инвертор и какой-нибудь блок синхронизации от телевизора, например на ХА11 и внешнюю синхронизацию в осциллографе.
Только имейте ввиду, что всё это можно установить только в телевизор, в котором есть возможность добраться до НЧ видео сигнала. И возможно придётся смастерить ПЧ тракт, так как, не все процессоры могут удержать "броски" напряжения АРУ при приёме этого "вывернутого наизнанку" сигнал. В настоящем дешифраторе используется специальная схёма АРУ с привязкой к определённому месту в сигнале (а не ко всему). Дело в том, что часть кадрового гасящего импульса используется для служебного сигнала, той самой адресной системы, о которой говорили выше. Этот служебный сигнал (бо'льшего уровня) и инвертирование других частей сигнала приводит к нарушению работы АРУ. Поэтому, совсем простые дешифраторы могут оставлять в верхней части экрана светлую полоску, с также создавать помехи в тракте звука.
Вот пожалуй и всё, что я могу рассказать на эту тему.
В свою очередь хотел спросить, из чистого любопытства, и возможно из-за полной невежественности в области компьютерных технологий, возможно ли, используя тюнер-адаптер для компьютера дешифровать такой сигнал программными средствами? Или другими словами, насколько универсальными телеприёмниками являются современные тюнеры предназначенные для работы в компьютере?
Спасибо!
Всех поздравляю с праздником Пасхи!
Rus
12/04/2004 03:13
KAB, намыль мне
elios-tv
12/04/2004 21:58
KAB,мoжна и мне.
thedude
13/04/2004 12:06
Читал тут в эхбэти что можно пэйджинговые сообщения просматривать на компе с помощью тюнера, а уж эту хрень кажется и подавно голливудская улыбка
thedude
14/04/2004 00:07
Дискремблер кодированного телеканала
(статья опубликованна в журнале Радиолюбитель №2 за 1999г
Anonymous
14/04/2004 21:35
У меня уже простаивает!!!! заводик и жаждет клепать любые полупроводники, а также корпуса, инструкции и спрос на изделие "декодер" превышает любые предложения. Не желаете ли пообщаться по схемотехнике без общих фраз.
Rottor
14/04/2004 22:12
Kolobokk,
Это сомнительно, по крайней мере те несколько плат которые пользовал. Работают по алгоритму с учетом существующих TV стандартов, и только потом видеосигнал конвертируется для просмотра на мониторе. На всех программах к компьютерным тюнерам есть адрес авторов, напиши они точно могут прокомментировать твой вопрос.
Тут есть обзорные статьи по способам кодирования: http://perkis.narod.ru/technolog_tv.htm
thedude,
Сомневаюсь что то устройство совместимо с нынешними способами скремблирования: http://perkis.narod.ru/Tv_technolog/technolog/technolog.htm
Anonymous
16/04/2004 09:02
@ колобок
Да ты совершенно прав у нас тоже такая система !!!они используют тюнеры JERROLD 5507 я сейчас работаю над его взломом !!!!у меня есть куча всяких полезных вещей которые я понасобирал !!!Просто есть кое какие проблемки!!Если у тебя есть желание и кое какие познания свяжись со мной попытаемся вместь разобраться до конца!!!!
Anonymous
29/04/2004 22:41
ASC писал:
рёв в три ручья
Ляди куплю рабочий декодер ACS и ACS 500
пишите
Anonymous
30/04/2004 10:55
Kolobokk,
Anonymous
30/04/2004 15:32
(КАВ) - декодировать компьютером с помощью тв тюнера можно и прог есть масса например ccdxp с ASC и криптоном 1го и 2го уровня справляется.
Anonymous
19/06/2004 15:54
ПИПЛ !!!
Поделитесь опытом,где найти СОФТ,чтоб заставить AVER Studio 301P раскодировать !каналы! Прошу помощи
Anonymous
20/06/2004 09:35
ASC, как с вами связаться для покупки дешифратора ASC-500,
мой адрес
Anonymous
22/06/2004 09:53
парни намыльте мне кто сможет схему декодера. подшучивать, дразнить У нас похожа на ASC 500. Заранее благодарен
azazeLLo
01/07/2004 16:08
скажите мне пожалуйста вот что:
у меня есть TV tuner и обычная бытовая антенна
могу ли при помощи программ декодирования смотреть кодированные каналы?
или нужна специальная антенна или кабель?
Anonymous
04/07/2004 22:16
Нужна рабочая схема дескремблера SSAVI. У кого есть - подкиньте плиз улыбка или линк хотябы Прошу помощи
Anonymous
04/07/2004 23:22
azazeLLo:
Только если они передаются в МВ/ДМВ диапазонах улыбка
Anonymous
26/07/2004 21:27
Кто готов за схему+описание+прошивка отвалить 200$ пишите
thedude
26/07/2004 21:35
vado, за 10 $куплю
Anonymous
22/11/2004 02:02
будте добры ,декодер по ВЧ сигналу а там разберемся
Anonymous
01/12/2004 00:29
Гость,
Ну и... поконкретнее
radiomexanic
14/12/2004 15:52
Я думаю, что КСИ И ССИ можно получить способом деления кварцевого генератора(к примеру 4Мгц). Но для того, чтоб засинхронизировать,то надо выделить "длинную" единицу в служебном пакете. Но никак не могу это сделать. Я думаю, что это делается фильтром и детектором(как у фирменного декодера) .Нет ли у кого точных денных этого фильтра.
Anonymous
20/12/2004 15:29
Вообщето ASC уже давно разделали под орех, но если все же остались вопросы - обращайтесь сюда: http://decoding.fastbb.ru
Anonymous
20/12/2004 19:02
Кстати просто по длинной единице синхронизироваться глупо - она не всегда начинается и заканчиваеться так как хотелось бы. А детектить ее просто, любой контур на частоту 2,9 - 3 МГц
radiomexanic
21/12/2004 11:55
Vado.
А по каким сигналам лучше синхронизироватся?
Anonymous
05/01/2005 21:54
radiomexanic,
Посмотри на видеосигнал до синхропакета. У меня та же ситуация была. Никак единица не ловилась и пакет после КСИ. Приглятелся - а до КСИ еще один, постоянный. За него я и уцепился.
Anonymous
09/01/2005 03:47
Уважаемые Прошу помощи ,у меня кабельное по всему дому.39 работающих+2с кодировоной картинкой!Как их декодировать на PC,c TV тюнером?Есть ли какая прога что ли?Спасибо за внимание!
Anonymous
13/01/2005 13:31
Очень интересует всё про SSAVI. Если кто-то готов чем-то поделиться или продать - пишите Если у кого-то есть декодер SSAVI - приоюрету с радостью
Anonymous
19/02/2005 19:03
Привет всемь У меня маленкая кабельная тв Я хочу купить кодери и декодери КРИПТОН подскажите естли знаете и почём.С уважением Бахтиёр
Anonymous
16/03/2005 23:58
Всем привет! Кто нибудь слышал про прогу для раскодировки на TV тюнере криптона 3-го уровня?
Если кто что знает - намыльте плз улыбка
P.S. Тюнер -Pinnacle PCTV Pro
vbgrodno
06/04/2011 20:12
Уже около года немогу ника найти полевик в декодер дра-3,5.Стоит по выходу декодера,Надпись на нем L3.Могу выложить фото кого если заинтересует.
Очень надеюсь на помощь.Куплю не менее 300 штук.
Мой адрес
