источник питания sps-3610
alex__2
16/03/2007 18:15
Проблема такая: блок питания фирмы instek sps-3610 36вольт 10ампер перестал работать.
Был найден пробитый стабилитрон(покрайней мере на плате написано zd305 и нарисовано обозначение стабилитрона)неизвестного типа.С виду похож на резистор 0,25вт.Цвет корпуса светло-коричневого цвета(или табачного) с одной чёрной полосой посередине.Поиски в интернете ничего не дали.
Может кто знает что это за стабилитрон такой?
Если кто нибудь знает где на этот источник питания можно схему(или сервисную документацию найти) сообщите пожалуста!
Sniper007
17/03/2007 15:15
alex__2, какой блок питания импульсный или линейный? Где стоит этот стабилитрон? Может быть кстати это и не стабилитрон вовсе. Обычный резистор (и стоит он тогда где нибудь на выходе ввиде защиты). Тогда он не битый, а просто у него маленький номинал. Вообщем опиши подробнее
Добавлено 17/03/2007 16:17
И вообще я не припомню, чтобы стабилитроны выпускали такими по виду. Наверняка резистор. Копай в другую сторону
alex__2
17/03/2007 19:13
Sniper007, Блок питания импульсный.Мне сказали что по схеме(схему обещали дать!)он стоит между операционниками(lm358p) где то в обратной связи,и вместо номинала стоит * ,типа надо подбирать.По схеме это именно стабилитрон!.Я его(этот элемент неизвестный)зачистил,там под краской медь .Потом я его перекусил,а там керамика.Вобщем это был по ходу резюк нулевой.Почему у него такая цветовая маркировка я так и не понял.
Sniper007
18/03/2007 16:15
Маркировка нормальная для резисторов с малым сопротивлением. Я надеюсь ты запомнил его номинал, поскольку как считается по одной полосе я могу только догадыватся (наверно 1 Ом будет). Да и так ли нужна тебе схема, импульсный блок питания не шибко сложная вещь, проверь ключевой транзитор, генерацию. На чем собран ШИМ генератор?
m.ix
19/03/2007 01:45
Sniper007 писал:
наверно 1 Ом будет
чёрный -ноль
коричневый - один
Это простая перемычка с палец толщиной.
Там даже коричневого нету.
OlegLOA
02/04/2007 22:56
Встречались такие по виду "предохранительные резисторы".
Ну или просто перемычка в таком корпусе, как и смд с надписью 0 или 000
