борохлит рация Yosan помогите
demon-n72
Сообщение #1 от 11/11/2010 23:46 цитата
снял рацию для продажи,но клинт отказался.начал устанавливать обратно.включил сканирование,сначало шло,потом остановилось,на какомто канале,затем канал стал моргать,приём и передача пропала.откл,включил несколько раз пропало,прием есть,передачи нет.крутили вертели появилась передача,откл.вкл.на колу мачало наченай сначало!!!
vikrys
vikrys
Сообщение #2 от 11/11/2010 23:49 цитата
разъём тангенты
demon-n72
Сообщение #3 от 11/11/2010 23:52 цитата
что надо?поменять прочистить?
Я и без тангеты вкл.её,но каналы также продолжали мегать .
Корче может я что не так написал?! Вкл. рацию,стоит канал С 1 . ни каких шумов никакого реагирования на клавиши рации . Потом секунд через 10 начинает моргать. Сетка таже канал тотже.
Сообщение #4 от 12/11/2010 01:37 цитата
demon-n72 писал:
- в АСЦ отнести и не парить мозги Мастерам!
к561
Сообщение #5 от 27/12/2010 15:19 цитата
питание проверь для начала если сам будешь курочить
