Эхолот HUMMINBIRD WIDE 3D... опознать элемент (решено)
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 03/04/2011 12:53 цитата
Здравствуйте. Эхолот HUMMINBIRD WIDE 3D VIEW M , выгорели fuse и ещё что-то. Подозреваю это защитный стабилитрон. А марку его незнаю. Подскажите какой можно впаять. Где то прочёл, что защитный стабилитрон отличается от обнаковенных. Если так, то какой? Его нашёл, он отпаялся (от нагрева) и валялся внутри корпуса. И он даже пробит! Мож по внешнему виду определите(фото 2) Полоса на нем синяя. Где он стоял на модуле, отметил красным (фото 1). Фото3 - схема включения.Спасибо.
http://s001.radikal.ru/i194/1104/da/ef74e353049c.jpg
http://i033.radikal.ru/1104/9d/7c55a9451191.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1104/22/2275c9052081.jpg
Сообщение #2 от 03/04/2011 13:27 цитата
hddшный по 12 влольтам мож порулит если девайс не питать от машины,хотя вруби без него может ему стабилитрон уже не нужен
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 03/04/2011 13:39 цитата
стопыч, Судя по нарисованной тобой схеме, это стабилитрон на 12В
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 03/04/2011 14:02 цитата
GruVital, На 12 он никак не может,раз защитный,скорей на 15 или 16 вольт.стопыч, Назначение его как у супрессора - защитить,а без него не включал от ровно 12 вольт?
n max писал:
аппарат то жив ?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 03/04/2011 14:07 цитата
serega-64, Опять же, судя по синей полосе, это может быть стабик от 6,2В до 8,2В
  Стабилитроны rlz33b-2.pdf  191.32 КБ  Скачано: 1074 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 03/04/2011 14:13 цитата
GruVital, судя рисунку афтора включение всех элементов до стабика крайне непонятно и спорно.На вх. диод - это понятно,а вот фуз в цепи стабилитрона и после,да еще транз. в роли диода,согласись,как то не логично.На 12 он не может по тому,что в аккум. при полной зарядке выдает до 15 вольт,что портативный,что автомобилбный. подмигивание
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 03/04/2011 14:23 цитата
serega-64, Вот что нашел в инете
  ФОТО СТАБОВ.rar  189.67 КБ  Скачано: 680 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #8 от 03/04/2011 14:29 цитата
n max, serega-64, аппаратик жив, запускал без стабилитрона. Надо восстановить защиту. Хотя странная какая то защита... При открытии стабилитрона сгорит фусик и повышенная напруга, пожалуйста проходи дальше смех Думаю, поставить воль на 18, в коробке аккамулятора и по плюсу предохранитель. И пущай эхолотит! смех
GruVital, до меня чинили апппарат, мож воткнули на 8 вольтовый стабилитрон. И схема его благополучно выплюнула голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 15:34
serega-64, GruVital, Спасибо. Чегой-то подберу.
GruVital, на твоей картинке стабики прозрачные, а мой черный с синенькой полосой. Или неважно, прозрачный иль черный?
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 03/04/2011 14:35 цитата
GruVital, Но исходя из схемы питания
GruVital писал:
никак не может даже на 8.2в.
GruVital писал:
Тогда все устройство должно питаться стабилизированным 11.9 вольт,по другому никак.Хрен с ними,с полосками,внимательно проанализируйте,то что топикстартер наваял,что то там не то,ИМХО.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 15:38
стопыч писал:
А я что
serega-64 писал:
Как и чувствовал,что косяк.Ладно,все хорошо,что хорошо кончается,удачи всем! подмигивание
стопыч
стопыч
Сообщение #10 от 03/04/2011 14:42 цитата
serega-64, Да То я наваял! улыбка Несколько раз по доргам прошёлся. Сам сначала неповерил. В аппарате аккум 12В (дохлый оказался) и гнездо внешнего питания. впараллель аккумулятору. И все так, на соплях. Не факт, что так оно и было с "рождения". улыбка Спасибо всем, опознали! Вывод: Было впаяно не того номинала. Отмечу решено.
