Black
Народ, подскажите, на сколько вольт стабилитрон D009 в данном БП. (собран на полевом транзисторе К2718).Схема есть,а вот номиналов тю-тю. Есть подозрения из практики, что D009 на вольт 15, но хотелось бы знать точно. |
AlexP
Black, на 20В стабилитрон. |
Black
AlexP, я то полевик заказал,но ты как считаешь, мог он впару вылететь или нет. На данный момент при включении рвёт предохранитель. Там ещё в цепи этого стабилитрона стоит 0,8 Ом резистор, так он целый, впрочем как и все остальные проверяемые элементы Ах да,при проверке я обнаружил ещё и обрыв первички в трансе(верхняя полуобмотка). Какие будут соображения? |
AlexP
Black, недавно была аналогичная ситуация.Пришлось полностью БП менять, т.к. ТПИ отдельно не найдеш, а перематывать его проблематично и стоит-ли.Меняй БП целиком и не мучайся. |
