Аварийный маяк.KANNAD 406
kotova
Сообщение #1 от 21/08/2011 05:58 цитата
Мала выходная мощность,под подозрением-RA07M4047M.(модуль у.м.).Мощность проверялась обычным способом на эквиваленте нагрузки.Буду признателен всем шнравнодушным.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 21/08/2011 06:13 цитата
kotova, суть вопроса в чём?
На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
kotova
Сообщение #3 от 21/08/2011 16:58 цитата
Cуть в том,что на эквиваленте появляется примерно 1 w вместо 5w и в течении 5 секунд падает к нулю.Питание в норме,свежая батарея....Детских причин не видно,на обоих кварцах генерация-ок.
pabel
Сообщение #4 от 21/08/2011 19:31 цитата
kotova,
Обычный это какой?
Такой?.-
kotova
Сообщение #5 от 21/08/2011 19:55 цитата
Обычный-это когда вместо антенны подсоединяют эквивапент нагрузки,а к эквиваленту-измеритель мощности.
pabel
Сообщение #6 от 21/08/2011 20:14 цитата
Ну ясно,у нас разные понятия про "обычный метод".
Пробуйте не обычным.
Ставьте эквивалент Rвх=50 Ом.Подавайте ,по даташиту, требуемую частоту и мощность входного сигнала,ну а на выходе ...сами знаете.
kotova
Сообщение #7 от 25/08/2011 19:50 цитата
Спасибо всем неравнодушным.Проблема решилась путём замены модуля,снятого с заранее исправного маяка.
Тему можно считать закрытой.
