aleksandrkatkv
Вышло из строя зарядное устройство Омега 14-5М, при осмотре выявлено следующее: к.з диода по нагрузке. Поскольку корпус диода пришёл в негодность (не читаемы надписи) не знаю чем заменить. Помогите со схемой, что бы востановить оптимальные параметры устройства. |
serega-64
aleksandrkatkv писал: | не знаю чем заменить |
Кусок схемы выложи от руки,что б понятней было че советовать на замену.И вообще,что эта зверюга заряжает,название ни о чем не говорит. |
aleksandrkatkv
Заряжает АКБ легковых авто, полностью автоматическое, с защитой от переполяризации и КЗ |
serega-64
И где этот диод стоит,по моему его можно заменить любым 10-20 амперным. |
aleksandrkatkv
Этот диод стоит на защиту от преполризации |
viktor_ramb
Сам себе начальник
aleksandrkatkv, Цитата: | Этот диод стоит на защиту от преполризации |
Гвозди вместо фузов ставить не нужно!
Цитата: | корпус диода пришёл в негодность (не читаемы надписи) не знаю чем заменить. |
По большому счёту любым, таким же по размеру (а значит и по току) - напруга маленькая, частотка не влияет, влияет жадность купить и поставить нужные предохранители! |
