Бойчук Сергей
Здравия! В сварочнике вышли из строя два полевых транзистора 23N50E и плёночный конденсатор 4,7 мкф* 400В.
23N50E не могу найти, есть SGW30N60 (купил , думая обычный полевик).
До меня не доходит, объясните пожалуйста разницу этих транзисторов.
Насколько я понимаю 23N50E обычный мощный полевой транзистор с Стоком, Истоком и Затвором. SGW30N60 что за зверь? Судя по даташиту есть Коллектор и Эмиттер, обратная проводимость. Кто-нибуть пробовал их менять? Какие аналоги у 23N50E?
datasheet 23N50E.pdf 586.14 КБ Скачано: 3886 раз(а)
1-SGP_B_W30N60_2.pdf 419.76 КБ Скачано: 1820 раз(а)
serega-64
Пардон, поторопился с выводами.
Вот сейчас просмотрел даташит обоих и что собсно? По упр. принципиально одинаково, а что бы и не попробовать, те паче по току выигрыш и по напряжению. |
твой аналог это igbt модуль а тебе нужен обычный полевик с диодом внутри хотя и с этим может и заработает
но могут быть ньюансы типа заниженного к.п.д. или необоснованного перегрева транзисторов |
Бойчук Сергей
| n max писал: | твой аналог это igbt модуль а тебе нужен обычный полевик с диодом внутри хотя и с этим может и заработает
но могут быть ньюансы типа заниженного к.п.д. или необоснованного перегрева транзисторов | Да, по току и напряжению, судя по даташиту, выигрыш, но возможен перегрев транзисторов из-за не соответствия внутреннего состава , и режимы...? |
DJON 1967
Сам себе велосипед
| Месяц назад ,делал такую же вахтовикам тянущим ЛЭП к нефтяной трубе поблизости.Им в край надо было. Выбило 1 транзистор и на морде постояно горел индикатор перегрева( рисунок градусник). Ставил SPP20N60S5. Я понимаю что это меньше по току . Но другого варианта не было. Ждать пока привезу родной, у них не было времени . Вроде пошёл.. По крайней мере если бы что было не так ,уже принесли бы назад или перезвонили. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| DJON 1967, дык SPP20N60S5 тоже MOSFET как и исходный транзистор в аппарате, а ТС хочет IGBT втулить. |
sheva0000
| и пусть тулит, если там не 200кгц то все будет пучком... |
Бойчук Сергей
Втулил SGW30N60 сразу спалил оба транзистора, остальные 23N50E остались целыми.
Буду искать 23N50E... MOSFET. |
AlexiY
| Проблему ТС наверное уже решил, но на будущее: если уж задумали ставить НЕ родные транзисторы, то менять их нужно ВСЕ! В крайнем случае, одновременно в верхнем и нижнем плечах одного полумоста (в случае мостовой схемы). Кроме основных параметров - предельно допустимых напряжения и тока - транзисторы отличаются ёмкостью затвора и временем открытия/закрытия. и это необходимо учитывать! |
Бойчук Сергей
| Решено! Заказал из Челябинска IRFP32N50K ... MOSFET. Отремонтировал сварочник ещё весной 2012, хозяин сварочника сосед, больше не обращался с весны. |
Vovak
| Бойчук Сергей писал: | | .... хозяин сварочника сосед, больше не обращался с весны. |
Может умер....  |
