Тригер Для Запуска Процесса На Кмоп
sunjob
Сообщение #1 от 11/07/2012 19:34 цитата
добрый день
уже давно не радиолюбитель, а, скорее, радио-наблюдатель со стороны, поэтому не хватает сообразительности
устройство, предназначено для изучения некоего процесса
питание 3в(батарейка от компутера) 5в - от доп. внешнего блока
нужен "запускающий триггрер", выглядит процесс примерно так
- делаются предварительные настройки, установки итд...
- когда все готово, давим на кнопку длинным нажатием (1 и более сек) - загорается лампочка готовности к запуску (зв.сигнал и/или пых)
- давим на эту же кнопку быстрым нажатием - процесс пошел
- проходит первый таймаут Т1 (допустим 3 сек) что бы "все устаканилось и перестало выбрировать и трястись от СМЕХА" :о)... (зв.сигнал и/или пых)
- пошел сигнал на какой либо сервомеханизм внутри схемы (просто сигнал куда то)
- проходит второй таймаут Т2 (допустим 1 сек) (зв.сигнал и/или пых)
- пошел запускаться второй сервомеханизм
- в следствии работы первых 2х механизмов - происходит 3-е событие, регистрируемое прибором - запуск 3-го механизма)
- 3й механизм отработал УРА!!! - триггре запуска в начальное положение
триггер запуска должен работать как "триггер" :о) (только реакция на длинное нажатие) как то:
- долгое нажатие - загарелась готовность
- долгое нажатие - в начальное, нулевое, положение
- если во время готовности короткое нажатие - пошел процесс работы
в сущности задача разбивается на 2-а блока:
- сам триггре (с обратной связью)
- цепь последовательного запуска
вот как то простенько так
спасибо заранее за любой вид помощи, ссылки, картинку, наброски, просто идеи...
решение будет делаться на рассыпухе, не контроллер, без программатора итд
