m.ix
Master Mixa
Как уменьшить выходное напряжение в ИБП с 12 до 5-3в
Есть у меня БП выдают 12в и 5-6А проверял на Лампе дальнего света.
Собран на UC3842 TL431
Хочу сделать его для шуруповёрта.
В подобных БП есть подстроечник непоследственно через резистор подсоединяющийся к TL431
http://www.cqham.ru/image2/sec_pit.gif похожая но.
БП.rar 188.95 КБ Скачано: 986 раз(а)
barbudo
Михаил, "схема от руки" насколько сумбурная. Вроде уже есть обратная связь через D3, D2, R3, R4 и в то же время дорисован оптрон. Чему верить?
Можно поиграться обратной связью, но при этом проверить, хватит ли питания для UC3842. |
m.ix
Master Mixa
У меня как раз оптрон и стоит
Это я DS перерисовывал. |
оптон
| с самого транса до диода поставь ферритовое кольцо транс витки вых на 50 прц меньше |
m.ix
Master Mixa
| оптон, Я предполагаю всё же поигратся ОС. Транс не разборный. |
оптон
| да кольцо ставиш после транса до диодов вся защита и режимы сохраняються на некоторых бп так и делають как бы мини понижающий импульсник |
m.ix
Master Mixa
| оптон, Я даже незнаю, какое там количество витков в трансе. |
оптон
m.ix,
да намотай витков 20-30 а вторичку 10-15 сечение от нагрузки см |
ZSN
| оптон писал: | | Я предполагаю всё же поигратся ОС | - это если нужно изменить напряжение в небольших пределах.А с 12 на 5 - только отмотка вторички трансформатора, но разобрать его к сожалению очень трудно, и снаружи намотана скорее всего первичка.
Как вариант - расчитать и намотать другой транс. |
Dock
| Микросхема AP34063 DC-DC converter.Питание от 4,5 до 40В.Повышение,понижение и т.д..... |
m.ix
Master Mixa
Да это верно, есть ещё подобные и на много по мощнее. |
