Зарядное устройство для электропогрузчиков.
slava49
Сообщение #1 От 21/04/2023 14:24 цитата
Приветствую всех! Помогите собрать зу для погрузчика 100А примерно,потому что аккумулятор на 700А/ч а напряжение 47в. Есть родное зарядное но оно раскурочено. Скину фотку на него.Посмотрите пожалуйста,что можно сделать из него.
  20230411_073025.rar  3.58 МБ  Скачано: 258 раз(а)
ALEGA
Сообщение #2 От 21/04/2023 14:55 цитата
Трансформатор рабочий?
slava49
Сообщение #3 От 21/04/2023 15:07 цитата
Да.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2023 15:11
Один товарищ сделал на прямую через диоды,так все банки сразу закипели.Видно что очень большой ток,а проверить не чем.Вот и решил обратится к вам.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2023 15:13
Амперметр я нашёл на 200А.
ALEGA
Сообщение #4 От 22/04/2023 01:31 цитата
Трансформатор видать с отводами для регулировки тока. По количеству пускателей можна предположыть что было три ступени U заряда(нужно разобратся с трансформатором) .Контроль заряда будет производится в ручном режиме или нужен автоматический? Вольтметр 0-100в тоже поставьте. Нужно разобратся с максимальным напряжением на акумуляторе и не превышать его, а при достижении на нем U заряда мах считать заряженым и отключать заряд или переходить на U хранения.
slava49
Сообщение #5 От 22/04/2023 08:04 цитата
нужен только ручной режим.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2023 08:05
Я же написал,напряжение аккумулятора 47v.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2023 08:31
А с регулировкой тока можно сделать,имея в виду с ручной?
birluk
birluk
Сообщение #6 От 22/04/2023 09:00 цитата
slava49, личку глянь,сюда не прикрепляется.
ALEGA
Сообщение #7 От 22/04/2023 10:26 цитата
slava49, По аналогии с автоакумулятором Uраб.=12.6в а Uзар.=13.8-14.5в
slava49
Сообщение #8 От 22/04/2023 20:12 цитата
Но это стартерный аккумулятор,а здесь тяговый.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2023 20:32
dirluk. В личке ни чего нет.
birluk
birluk
Сообщение #9 От 23/04/2023 06:14 цитата
birluk. В личке ни чего нет.
странно... тогда почту дай.
slava49
Сообщение #10 От 24/04/2023 12:27 цитата
странно... тогда почту дай..slava49.49.49@bk.ru держи.
slava49
Сообщение #11 От 24/04/2023 13:31 цитата
birluk, А номиналы резисторов какие?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2023 13:47
Скажите пожалуйста. А можно этот аккумулятор зарядить сварочным инвертором? Ток регулируется а напряжение 50 вольт или 60 вольт вроде нормально.
Сообщение #12 От 25/04/2023 00:54 цитата
Сварочный инвертор не сможет отдавать ток в сотню ампер в течении нескольких часов он на это не рассчитан и скорее всего в нём сработает защита от перегрева или он выйдет из строя.
какой нибудь промышленный сварочник гипотетически справиться с этой задачей
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 25/04/2023 03:52 цитата
n max, ресанту 190а выпуска примерно 17 года ставили на прогон под нагрузкой 90-100 а на 3 часу работы сгорел балластный реостат улыбка . Нонешние поделки на которых написаны красивые названия и указаны токи 200 и даже 250 а таких нагрузок точно не выдержат.
slava49
Сообщение #14 От 25/04/2023 14:41 цитата
Но мне надо 50-70а, он что не выдержит?
ALEGA
Сообщение #15 От 25/04/2023 22:19 цитата
Импульсная техника любит бахкать в самый неподходящий момент, к тому же требует более квалифицированного техобслужывания.У вас на руках 90% готовой дубово-надежной , тем более родной зарядки. Отдайте специалисту он все сделает и даже по вашему желанию усовершенствует.
Сообщение #16 От 26/04/2023 19:13 цитата
Там транс и выпрямитель есть осталось в первичку диммер прикошачить,что б ток регулировался и выставить ампер сколько надо.Задача не сильно сложная в реализации.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 26/04/2023 19:55 цитата
n max, диммер в первичку да еще и трехфазного трансформатора, нет уж, лучше не надо. Там ток вроде должен регулироваться коммутацией первичных обмоток, да и схему вроде автору уже подкинули.
slava49
Сообщение #18 От 27/04/2023 16:38 цитата
А пускатели пойдут вместо реле.
Сообщение #19 От 27/04/2023 18:07 цитата
slava49 писал:
Подойдут
Сергей Шпаков
Сообщение #20 От 25/05/2023 15:28 цитата
Может быть, всё-же, удастся восстановить оригинал?
