Сommax DPV-4MT не открывает замок
ElektroKoT
ElektroKoT
Сообщение #1 От 11/06/2011 07:00 цитата
Здравствуйте!
Вышел из строя видеодомофон commax DPV-4MTN - сгорел импульсный блок питания. Пока решил проблему заменой блока на другой с напряжением на выходе 12 Вольт. Подключил в квартире - все работает, кроме кнопки открывания замка подъездной двери. Может ли быть так, что замок не открывается из-за пониженного питания 12 Вольт вместо 14 Вольт?
Из квартиры этажом выше замок открывается. Какой модели там домофон не знаю.
answer
answer
Сообщение #2 От 11/06/2011 08:29 цитата
ElektroKoT, Может.
Может еще провода оборваны,может твой блок "не держит",да много чего может.
ElektroKoT
ElektroKoT
Сообщение #3 От 11/06/2011 08:31 цитата
На замок идет всего один провод? как осуществляется управление замком?
Avestar
Вредитель
Сообщение #4 От 12/06/2011 07:23 цитата
так лучше родное было востановить
ElektroKoT
ElektroKoT
Сообщение #5 От 12/06/2011 07:26 цитата
Согласен. Заменил стабилитрон (или полевик?) на такой же новый, диодный мост, несколько кондеров, резистор. В итоге перестал сгорать предохранитель при включении, а питание на выходе так и не появилось. Еще сгорел дроссель, пробовал напрямую включать - ничего недовольство, огорчение
Так что пока работает от другого блока.
Avestar
Вредитель
Сообщение #6 От 12/06/2011 09:43 цитата
Выход есть на этот один провод.
ElektroKoT
ElektroKoT
Сообщение #7 От 12/06/2011 09:51 цитата
Avestar писал:
Не понял. Это утверждение или вопрос?
Avestar
Вредитель
Сообщение #8 От 12/06/2011 10:07 цитата
Это вопрос что на этом проводе появляется какой потенциал, какой полярности
ElektroKoT
ElektroKoT
Сообщение #9 От 12/06/2011 10:12 цитата
Домофон не у меня дома стоит. Честно говоря, вообще впервые с ремонтом домофона столкнулся.
Там 4 провода:
1. Замок
2. Видео
3.Коричневый (звук?)
4.Синий (?)
Обычным мультиметром можно будет замерить? Какой-то из них - общий?
Avestar
Вредитель
Сообщение #10 От 12/06/2011 10:23 цитата
У тебя только замок не открывается вот и надо искать провод на замок ( он у тебя есть ) теперь нажимая на кнопку открыть что на этом проводе появляется .
ElektroKoT
ElektroKoT
Сообщение #11 От 12/06/2011 10:27 цитата
Значит первый белый провод. Попробую замерить только во вторник теперь.
А вообще, при нажатии кнопки открытия замка в трубке слышен щелчок, но замок не открывается. Значит, какой-то сигнал есть. Осталось выяснить какой он должен быть и сравнить с тем, что фактически имеется. Я прав?
Avestar
Вредитель
Сообщение #12 От 12/06/2011 10:31 цитата
да
ElektroKoT
ElektroKoT
Сообщение #13 От 12/06/2011 10:33 цитата
А какой он должен быть? голливудская улыбка
Avestar
Вредитель
Сообщение #14 От 12/06/2011 10:53 цитата
к сожалению не имею понятия но если знать конструкцию замка исп. механизма, на основании замеров можно будет догадатся, что там должно быть., а так скорее всего управление идет минусом 5 вольт, так-как на сам домофон приходят отрицательные сигналы с кнопок квартирных а он уже в свою очередь открывает замок.
ElektroKoT
ElektroKoT
Сообщение #15 От 12/06/2011 10:57 цитата
Спасибо за информацию!классно!
Во вторник попробую все прозвонить и замерить.
С праздником! Удачных выходных!
mra4nij
Сообщение #16 От 28/06/2011 14:47 цитата
привет занималса както домофонами так вот- кнопкой ключа ты управляеш реле на плате видеокомутатора соответственно через него и подключаеш замок тока питание на замок ставиш отделно Idea
ElektroKoT
ElektroKoT
Сообщение #17 От 28/06/2011 14:49 цитата
mra4nij,
Понял, спасибо. подмигивание
