CAБ 255 Днипро М не варит
Valeri Pol
Сообщение #1 От 16/12/2023 15:45 цитата
Добрый день коллеги. Пришел аппарат САБ 255 ДнипроМ. Проблема в том что он не варит. На выходе имеется 19В. Наверное включена функция VRD, но дугу не зажигает. Проверены транзисторы 40N60NPFD, диоды. Также наличипе дежурного режима и напряжения +15В, -15В, +24В. Подключил осцил, осциллограмма искаженная выходит с платы управления. Проверил обвязку микросхемы UC2846 питающие напряжения присутствуют но на 11-й и 14-й ноге идут искажения. Прошу помочь советом. Схему прилагаю но есть неточности.
   СА.PDF  95.71 КБ  Скачано: 373 раз(а)
Valeri Pol
Сообщение #2 От 18/12/2023 16:39 цитата
Нашел одну проблему в микросхеме UC3846DW выходные сигналы выходят с 11 и 14 ножек, и 14-я ножка звонится на землю 3 Ом. Поднял ножку короткое осталось, но при откинутой ножке инвертор не включается не пойму почему может оптопара отслеживает. А микросхему буду заказывать.
Valeri Pol
Сообщение #3 От 31/12/2023 20:39 цитата
Основная проблема была в плате управления. Типичная неисправность пробит стабилитрон Z6 на 8,2 вольта поэтому на 5-й ноге UC3846 было 1,2 вольта и микросхема закрывалась. После замены Z6 там стало 8,2 вольта. Микросхема разблокировалась и все работает. Тема решена. Всех с Новым годом!
