Электронные весы ПВ-30
Credo
Сообщение #1 От 25/07/2006 19:01 цитата
Занижают вес как войти в калибровку, Так как весы имеют мин измер вес 100гр то при нагрузке этим весом начинают индицыровать -1,27кг
при дальнейшей нагрузке 1,27кг показония становятся равным нулю а при дальнейшем увеличении груза отстают на это число равномерно,
Sеrj
Sеrj
Сообщение #2 От 02/08/2006 22:01 цитата
Нужна термокалибровка, а затем - обычная - процедура достаточно сложная, и необходима для этих целей термокамера - поэтому рекоменду обратится в ЦТО весовой техники - иначе только сломаешь подмигивание
Credo
Сообщение #3 От 03/08/2006 18:19 цитата
Ага мы и есть лаборатория метрологии и климатическое испытательное оборудование есть, только мы украина а весы росийские и методики на них нет .Калибровка по максимальному весу результата не дала эффект тотже рёв в три ручья
Sеrj
Sеrj
Сообщение #4 От 03/08/2006 22:04 цитата
Клево вам улыбка)
Методика следующая:
1) откручиваете внизу весов винт с пломбой;
2) включаете весы в сеть и во время прохождения теста переключаете джампер под винтом;
3) после появления надписи C.000 нажимаете кнопку Т (режим термокалибровки), затем выдерживаете весы при температуре 40-60 градусов до их полного прогрева, нажимаете кнопочку <0>, ставите гири, еще раз нажимаете <0>, должна появится надпись С.300, переставляете джампер обратно (НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ВЕСЫ, нарушение методики может привести к повреждению данных в памяти весов), выключаете.
4) выдерживаете весы при обычной температуре (25 градусов) до полного охлаждения и повторяете пункты 2-3 без участия кнопки Т.
Вроде все. улыбка
Вообще инструкции есть на сайте МАССА-К.
Credo
Сообщение #5 От 04/08/2006 07:41 цитата
Спасибо поищем и попробуем Пьем пиво
PS2
