Электронные весы ПВ-30 | |
| Credo 25/07/2006 19:01 |
Занижают вес как войти в калибровку, Так как весы имеют мин измер вес 100гр то при нагрузке этим весом начинают индицыровать -1,27кг
при дальнейшей нагрузке 1,27кг показония становятся равным нулю а при дальнейшем увеличении груза отстают на это число равномерно, |
| Sеrj 02/08/2006 22:01 |
Нужна термокалибровка, а затем - обычная - процедура достаточно сложная, и необходима для этих целей термокамера - поэтому рекоменду обратится в ЦТО весовой техники - иначе только сломаешь ![]() |
| Credo 03/08/2006 18:19 |
Ага мы и есть лаборатория метрологии и климатическое испытательное оборудование есть, только мы украина а весы росийские и методики на них нет .Калибровка по максимальному весу результата не дала эффект тотже ![]() |
| Sеrj 03/08/2006 22:04 |
Клево вам )
Методика следующая: 1) откручиваете внизу весов винт с пломбой; 2) включаете весы в сеть и во время прохождения теста переключаете джампер под винтом; 3) после появления надписи C.000 нажимаете кнопку Т (режим термокалибровки), затем выдерживаете весы при температуре 40-60 градусов до их полного прогрева, нажимаете кнопочку <0>, ставите гири, еще раз нажимаете <0>, должна появится надпись С.300, переставляете джампер обратно (НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ВЕСЫ, нарушение методики может привести к повреждению данных в памяти весов), выключаете. 4) выдерживаете весы при обычной температуре (25 градусов) до полного охлаждения и повторяете пункты 2-3 без участия кнопки Т. Вроде все.
Вообще инструкции есть на сайте МАССА-К. |
| Credo 04/08/2006 07:41 |
Спасибо поищем и попробуем ![]() |
