бесперебойник ДПК-1/1-1-220-м не включается!
аркагал
Сообщение #1 От 10/02/2015 14:57 цитата
ИБП ДПК-1/1-1-220-м не включается! При включении в сеть-тестируется!Загорается СД1,СД5,СД7извуковой сигнал.По инструкции-неисправно зарядное устройство,но оно исправно! Его меняли.Помогите найти схему ИБП ДПК -1/1-1-220-м.
electrodroid
Сообщение #2 От 07/08/2017 06:41 цитата
Бесперебойник ДПК-1/1-1-220-М.
Принесли на ремонт с диагнозом " не работает".
Потемнели до неузнаваемости два резистора 0,25Вт на общей плате, R614; R617, включены параллельно, расположены возле разъёма вентилятора.
Один прозванивается 98 Ом, второй 70 Ом.
Рядом с ними все элементы живые, больше ничего сгоревшего во всём бесперебойнике не обнаружил.
Может у кого нибудь фото этой платы найдётся?
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 07/08/2017 07:26 цитата
-Рядом с ними все элементы живые, - На вряд ли Если бы, были все живые тебе ,бы не принесли Ищи дефект
-Может у кого нибудь фото этой платы найдётся?- а у тебя какая ?
-Потемнели до неузнаваемости два резистора 0,25Вт на общей плате, R614; R617, - это не о чем не говорит Еще и резисторы свято целые могут быть
electrodroid
Сообщение #4 От 07/08/2017 07:59 цитата
Плата инвертора PSDR-1053(S).
Аппарат 10 лет в эксплуатации, хозяин его только зимой включал, как резервное питание для газового отопительного котла.
Предполагаю, что целые эти резисторы, грелись постоянно, вот и потемнели, текстолит под ними тоже чёрный весь от нагрева.
Хотел просто убедиться, что номиналы те же, что я мерил.
В сеть бесперебойник ещё не включал после диагностики.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 07/08/2017 08:08 цитата
-Хотел просто убедиться, что номиналы те же, что я мерил- Те же Не беспокойся
-В сеть бесперебойник ещё не включал после диагностики.- и не надо ИЩИ ДЕФЕКТ
У тебя ШИМ UC3854 UC3845?
electrodroid
Сообщение #6 От 07/08/2017 08:15 цитата
Я бы другому тоже самое ответил бы.
Ремонтирую силовую электронику более 20 лет!
Конкретная инфа по этому аппарату, и в частности по этим резисторам меня интересует.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 07/08/2017 08:21 цитата
-Конкретная инфа по этому аппарату, и в частности по этим резисторам меня интересует.- а какая у тебя инфа и состав
electrodroid
Сообщение #8 От 07/08/2017 09:10 цитата
Никакой кроме инструкции по эксплуатации, первый раз вижу эту модель.
В инете ни схем, ни фото потрохов не нашёл.
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 07/08/2017 13:50 цитата
electrodroid,- В инете ни схем, ни фото потрохов не нашёл.- огласи свои
electrodroid
Сообщение #10 От 08/08/2017 06:28 цитата
ШИМ UC3845N, отдельно запитывал, импульсы на выходе есть.
