бесперебойник ДПК-1/1-1-220-м не включается! | |
| аркагал 10/02/2015 14:57 |
ИБП ДПК-1/1-1-220-м не включается! При включении в сеть-тестируется!Загорается СД1,СД5,СД7извуковой сигнал.По инструкции-неисправно зарядное устройство,но оно исправно! Его меняли.Помогите найти схему ИБП ДПК -1/1-1-220-м. |
| electrodroid 07/08/2017 06:41 |
Бесперебойник ДПК-1/1-1-220-М.
Принесли на ремонт с диагнозом " не работает". Потемнели до неузнаваемости два резистора 0,25Вт на общей плате, R614; R617, включены параллельно, расположены возле разъёма вентилятора. Один прозванивается 98 Ом, второй 70 Ом. Рядом с ними все элементы живые, больше ничего сгоревшего во всём бесперебойнике не обнаружил. Может у кого нибудь фото этой платы найдётся? |
| REKKA 07/08/2017 07:26 |
-Рядом с ними все элементы живые, - На вряд ли Если бы, были все живые тебе ,бы не принесли Ищи дефект
-Может у кого нибудь фото этой платы найдётся?- а у тебя какая ? -Потемнели до неузнаваемости два резистора 0,25Вт на общей плате, R614; R617, - это не о чем не говорит Еще и резисторы свято целые могут быть |
| electrodroid 07/08/2017 07:59 |
Плата инвертора PSDR-1053(S).
Аппарат 10 лет в эксплуатации, хозяин его только зимой включал, как резервное питание для газового отопительного котла. Предполагаю, что целые эти резисторы, грелись постоянно, вот и потемнели, текстолит под ними тоже чёрный весь от нагрева. Хотел просто убедиться, что номиналы те же, что я мерил. В сеть бесперебойник ещё не включал после диагностики. |
| REKKA 07/08/2017 08:08 |
-Хотел просто убедиться, что номиналы те же, что я мерил- Те же Не беспокойся
-В сеть бесперебойник ещё не включал после диагностики.- и не надо ИЩИ ДЕФЕКТ У тебя ШИМ UC3854 UC3845? |
| electrodroid 07/08/2017 08:15 |
Я бы другому тоже самое ответил бы.
Ремонтирую силовую электронику более 20 лет! Конкретная инфа по этому аппарату, и в частности по этим резисторам меня интересует. |
| REKKA 07/08/2017 08:21 |
-Конкретная инфа по этому аппарату, и в частности по этим резисторам меня интересует.- а какая у тебя инфа и состав |
| electrodroid 07/08/2017 09:10 |
Никакой кроме инструкции по эксплуатации, первый раз вижу эту модель.
В инете ни схем, ни фото потрохов не нашёл. |
| REKKA 07/08/2017 13:50 |
electrodroid,- В инете ни схем, ни фото потрохов не нашёл.- огласи свои |
| electrodroid 08/08/2017 06:28 |
ШИМ UC3845N, отдельно запитывал, импульсы на выходе есть. |
