Сега Дримкаст
Surf
Сообщение #1 От 29/05/2005 23:02 цитата
Был заменен драйвер после этого приставка читает только музыкалку
При установке игровых дисков
приставка выходит на чтение происходит запуск появляется надпись на английском сега дримкаст итд после происходит типа срыва синхронизации телевизора после секунду черный экран и снова появляется менюшка то есть как будто её заново включили и еще мр3 она тоже не читает а вроде должна
недовольство, огорчение
Андрейй
Сообщение #2 От 01/08/2005 09:51 цитата
Диски мp3 приставка не читает, а сброс происходит, обычно, из-за плохого контакта между основной платой и модулем питания.
KYK
Сообщение #3 От 04/08/2005 13:12 цитата
Очень часто лечится также пропаем разъемов между платой проца и механики.
PS2
