Сега Дримкаст | |
| Surf 29/05/2005 23:02 |
Был заменен драйвер после этого приставка читает только музыкалку
При установке игровых дисков приставка выходит на чтение происходит запуск появляется надпись на английском сега дримкаст итд после происходит типа срыва синхронизации телевизора после секунду черный экран и снова появляется менюшка то есть как будто её заново включили и еще мр3 она тоже не читает а вроде должна ![]() |
| Андрейй 01/08/2005 09:51 |
Диски мp3 приставка не читает, а сброс происходит, обычно, из-за плохого контакта между основной платой и модулем питания. |
| KYK 04/08/2005 13:12 |
Очень часто лечится также пропаем разъемов между платой проца и механики. |
