zloden
| Привет всем! PSP толстуха...следующая проблема, 3D джойстик постоянно показывает что нажат вниз....подумал что джойстику пришел конец...снял джойстик, почистил...эффект тот же. Убрал джойстик вообще...опять тоже самое...показывает как будто джойстик зажат вниз. Подскажите в чем может быть дело? и есть ли на нее вообще схема? |
m.ix
Master Mixa
zloden
| m.ix , так тут дело в том что джойстик совсем убираешь а эффект как-будто он вниз запал....а самого джойстика нет! |
m.ix
Master Mixa
zloden,Джойстик из чего состоит?
Кнокпи или резистор
управление
Вот управление и нужно смотреть хоть по проводам иди. |
zloden
| Я имею в виду джойстик который круглый...он снимается и на плате остается 4контакта...а вот куда они идут это хз...нет ли у тебя схемы на эту PSP? |
m.ix
Master Mixa
Схем на PSP нету вообще.
Бери разбери свою PSP и протри контакты джойстика, принадобности смени кнопки, если память неизменяет, то они резиновые. |
zloden
| а при чем здесь резиновые кнопки когда западает джойстик который круглый...внизу стоит...джойстик сам разбирал и протирал...эффект ноль |
m.ix
Master Mixa
| zloden писал: | | джойстик который круглый...внизу стоит | Выложи тогда фотки в разобранном виде джойстик. |
zloden
| сейчас нет возможности выложить фотик. А не подскажешь джойстик коннектится в плате 4 контактами...а вот эти контакты ведь неболь идут на какуцю-нибудь микруху...не знешь на какую? и такой ворпос, самые верхний контакт из 4 этих контактов звониться на массу или может его пробило? |
jekabag133
| У меня такая же проблема , даже если полностью снять джостик в играх будет глюк типо он все время едет вниз , там не каких шлейфов нет от аналога он на прямую идет к материнке =( |
yuzhny222
| есть решение кого интересует пишите ася243129778 |
