Ремонт китайского фонарика SLF-178B
max199
Сообщение #1 От 25/03/2011 22:45 цитата
Оторвались провода на лампе дневного света.Подскажите плиз куда их припаять.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 25/03/2011 23:06 цитата
К лампе дневного света,че мудрить?
max199
Сообщение #3 От 25/03/2011 23:09 цитата
от платы оторвался провод к лапе дне ного света и хрен знаеш куда его припаять
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 00:12
от платы оторвался провод к лампе дневного света и хрен знаеш куда его припаять
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 25/03/2011 23:15 цитата
На верху справочная
На форуме по уважительной причине отсутствует Кашпировский.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 25/03/2011 23:20 цитата
max199, увидишь на плате ВВ транс, а рядом и пропажу.
КРАБ
Закон и порядок
КРАБ
Сообщение #6 От 25/03/2011 23:27 цитата
max199, чего там сложного? Лампы там работают без накала, один провод снизу, другой - сверху, полярность значения не имеет.
max199
Сообщение #7 От 25/03/2011 23:37 цитата
serega-64, пропажа нашлась но не знаю правильно ли был припаян провод.Вот фото http://s45.radikal.ru/i108/1103/43/deab9e87b2fb.jpg
КРАБ
Закон и порядок
КРАБ
Сообщение #8 От 25/03/2011 23:44 цитата
max199, ты не понял, о чём говорит serega-64. Переключатель режимов запускает преобразователь, а сама лампа запитывается в районе транса, там и смотри.
max199
Сообщение #9 От 25/03/2011 23:46 цитата
КРАБ, спс понял
Awsom
Сообщение #10 От 28/03/2011 15:28 цитата
Народ помогите кто чем может! Есть такой фонарик! Мой дед мне так и несмог пояснить для чего он его разбирал, единственное внятное объяснение - это для замены батарейки аккумуляторной! Разобрав, пообламывал где смог и как смог провода, теперь, что куда было подпаяно понять очень сложно. Добился только одного горит одна лампа накаливания во всех режимах, две негорят никак. Подключал лампы следующим образом к TUBE - чорный, к SWA - оранжевый и SWB - красный провода что подключались к лампам. Кто обладает таким девайсом скиньте фотки или зарисовку плиз.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 28/03/2011 16:19 цитата
Awsom, фото давай - так будет проще!
Awsom
Сообщение #12 От 30/03/2011 12:50 цитата
Даю Фотки!
плата вид№1
 Размер файла:  168.48 КБ
 Просмотрено:  1145 раз(а)
плата вид №2
 Размер файла:  147.69 КБ
 Просмотрено:  1417 раз(а)
фонарь с аварийкой
 Размер файла:  101.28 КБ
 Просмотрено:  1035 раз(а)
Сообщение #13 От 30/03/2011 14:42 цитата
Awsom писал:
- сала прислать?
Awsom
Сообщение #14 От 30/03/2011 14:44 цитата
KRAB писал:
Awsom писал:
- сала прислать?
Да я конечно понимаю, что человеку который в этом нихрена не понимает проще выкинуть девайс, но хотелось бы неделать этого. Сало тоже неплохо улыбка
ELPro
ELPro
Сообщение #15 От 05/04/2011 23:51 цитата
Awsom писал:
А фотки в теме http://monitor.espec.ws/section8/topic97056.html ничем не помогли? Там вроде и разрисовали подключение
