Ремонт китайского фонарика SLF-178B | |||||
| max199 25/03/2011 22:45 |
Оторвались провода на лампе дневного света.Подскажите плиз куда их припаять. |
| serega-64 25/03/2011 23:06 |
К лампе дневного света,че мудрить? |
| max199 25/03/2011 23:09 |
от платы оторвался провод к лапе дне ного света и хрен знаеш куда его припаять
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 00:12 от платы оторвался провод к лампе дневного света и хрен знаеш куда его припаять |
| m.ix 25/03/2011 23:15 |
На верху справочная
На форуме по уважительной причине отсутствует Кашпировский. |
| serega-64 25/03/2011 23:20 |
max199, увидишь на плате ВВ транс, а рядом и пропажу. |
| КРАБ 25/03/2011 23:27 |
max199, чего там сложного? Лампы там работают без накала, один провод снизу, другой - сверху, полярность значения не имеет. |
| max199 25/03/2011 23:37 |
serega-64, пропажа нашлась но не знаю правильно ли был припаян провод.Вот фото http://s45.radikal.ru/i108/1103/43/deab9e87b2fb.jpg |
| КРАБ 25/03/2011 23:44 |
max199, ты не понял, о чём говорит serega-64. Переключатель режимов запускает преобразователь, а сама лампа запитывается в районе транса, там и смотри. |
| max199 25/03/2011 23:46 |
КРАБ, спс понял |
| Awsom 28/03/2011 15:28 |
Народ помогите кто чем может! Есть такой фонарик! Мой дед мне так и несмог пояснить для чего он его разбирал, единственное внятное объяснение - это для замены батарейки аккумуляторной! Разобрав, пообламывал где смог и как смог провода, теперь, что куда было подпаяно понять очень сложно. Добился только одного горит одна лампа накаливания во всех режимах, две негорят никак. Подключал лампы следующим образом к TUBE - чорный, к SWA - оранжевый и SWB - красный провода что подключались к лампам. Кто обладает таким девайсом скиньте фотки или зарисовку плиз. |
| viktor_ramb 28/03/2011 16:19 |
Awsom, фото давай - так будет проще! |
| Awsom 30/03/2011 12:50 |
Даю Фотки! |
| KRAB 30/03/2011 14:42 |
| Awsom 30/03/2011 14:44 |
| ELPro 05/04/2011 23:51 |
А фотки в теме http://monitor.espec.ws/section8/topic97056.html ничем не помогли? Там вроде и разрисовали подключение |
