Sony PSP-1008. Нестабильная работа 3D джостика.
A-SERVICE
Сообщение #1 от 25/05/2009 14:59 цитата
Игровая приставка Sony PSP-1008. Дефект такой >>> 3D аналоговый джостик с шляпкой не делает перемещения вниз или вверх.
Приставке 3 месяца. Гарантийная наклейка не сорвана. Со слов клиента, незадолго к сроку пользования 3 месяца, постепенно стал плохо работать джостик. Клиент самостоятельно снял шляпку джостика, и пинцетом умудрился выдрать пленочную (пылезащитную)
шайбу.
При внешнем осмотре лицевой панели изнутри, поверхность вокруг отверстия куда просовывается шляпка достика слегка повреждена (легкие царапины).
Поставил новый джостик (судя по внешнему виду) китайский аналог.
Новую шайбу взял с разбора.
После сборки. Джостиком можно делать перемещения вправо, влево,
вниз, вверх.
Иногда если джостик отпустить могут возникать сампроизвольные медленные перемещения, например стрелки в Веб-браузере.
Влево или вправо или вверх или вниз.
Пробно ставил второй, третий джостик. Все примерно тоже самое в той или иной степени.
2 усика на металлическом дне джостика пробовал отгибать как на фирменном джостике. Не помогло.
Если палец во время игры с шляпки джостка не отпускать. Игре не мешает.
Вопрос, в чем могут быть причины не устойчивой работы джостика.
Внутри джостика есть какая то густая смазка (типа циатим) может слишком густа ???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 25/05/2009 19:59 цитата
Данный джойстик состоит из двух переменных резисторов и кнопки под ней, я так себе представляю как это видел.
Смазка не влияет на качество работы джойстика и не должна мешать по определению.
Фотку джойстика из нутри не помешало бы.
A-SERVICE
Сообщение #3 от 26/05/2009 10:02 цитата
m.ix писал:
Прочитал в других форумах. В неоригинальных джостиках, такой эффект часто бывает. Этим они и отличаются от оригинальных от Sony.
Клиентов это мало смущает, оказывается.
