Dimonas
Попался в ремонт домофон Kocom-524 при включени белый экран
Видео сигнал не приходит на видеоплату где-то теряеться в блоке памяти.
ПОМОГИТЕ |
luca
| Dimonas, нет там никакой памяти,усилители и ключи.Возьми осцил и пройди по проводам и другим радиоэлементам. |
m.ix
Master Mixa
работу видеокамеры можно проверить на телевизоре
там 3 провода + -12вольт и видеосигнал.
а всё остальное простой монитор, на который можно подать сигнал из гененратора типа ласпи или с видака видеосигнал запустить. |
Dimonas
Просто ты наверно не встречался с этой моделью домофона
ПОблочное устройство даного домофона
1.Импульсный блок питания
2.Плата комутации и звука
3.Плата памяти (даный домофон позволяет записывать до 72 кадров как в ручном режиме, так и в авто т.е по нажатию кнопки на вызывной панели происходит запись с сохранением даты и времени.)
Так вот через плату комутации сигнал проходит, доходит до платы памяти собраной на IT2917,V87C51- похоже на проц
часового таймера DS1302 парачку ИМС памяти K4S1616220.. Также на этой плате плате находиться батарейка
ПЛЗ со схемой даного узла
На плате написана модель MEMORY (512M/514M) REV1
а насчёт применения осцилографа спасибо учту только что и где смотреть????
Добавлено 13-03-2005 11:05
Камера работает нормально
Я всё проверил и домофон тоже сейчас работает нормально когда на прямую запустил видео,минуя блок памяти.
Только вот заказчик хочет чтоб и память работала а то в озле квартиры труться всякие личности.
ПЛЗ со схемой
Если кто сталкивался с блоками памяти от ACV типа MF-02....04 так вот это чем-то мне напоминает эту плату |
ale212007
| У меня другая болезнь монитора, тоже KVM-524. На экране 2-3 чередующиеся вертикальные темные полосы, изображение по горизонтали-шифер. Кто сталкивался с такой бедой? |
