Rom-Zecs
С жалобой моргает, предварительный анамнез не держит нагрузку, до 3w стабилизация есть, питание шимки 12.5в, на 6w лампочке проседает до 2.7в питание шимки 11.5в. Со скрипом дошел до цепи софт-старта (1 нога) на ней 1.25, полез в даташит - норма 4, подал извне - свершилось чудо бп завелся и работал до отключения. Чувствую что разломаю об коленку скоро, помогите пожалуйста.
https://pp.vk.me/c628221/v628221253/44ebf/0PbAurAdax0.jpg
Всех дам с праздничком  |
serega-64
| Rom-Zecs, Ты как первоклассник, состав где? Схемку горячей части с оптроном? Диагностика по фото - к Кашпировскому. Шимку менял? |
Rom-Zecs
Менял сам спалил и поменял
Сейчас буду рисовать, схема близка к стандартной |
Rom-Zecs
| Выдохнул, дополняю - демпферный диод поменял стазу, был с утечкой, кондер питания шим сразу на всякий, после написания темы нашел утечку 30к в кондере софт старта, заметил странную реакцию на его замену : выпаял - не стартует, впаял обратно стартует дает 6.5 с нагр 6w, поставил 1мкф не стартует, мыл менял не стартует уже никак... я в печали |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Странно, у меня питатель на этой микросхеме и без кондера нормально запускался, а вот с кондером в 3.3 мкф поставленным до меня никак не хотел. |
Rom-Zecs
https://drive.google.com/file/d/0B2ie_DjleQKQMnJOeFFSd0FOb2s/view?usp=docslist_api
Извиняюсь за левую ссыль
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 23:24
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Странно, у меня питатель на этой микросхеме и без кондера нормально запускался, а вот с кондером в 3.3 мкф поставленным до меня никак не хотел. |
Я уж не знаю на что грешить может микра левая может я чего невдупляю... транс вроде проверил, стрелка на esr тестере пошла назад  |
serega-64
| Rom-Zecs, Может шимку ваще из другой серии прикрутить, похожей по ногам и частоте. Кста этт будет быстрее, чем репу ломать над "разбитым корытом". |
Rom-Zecs
| Нету ничего под рукой так бы вроде tny пошла |
Rom-Zecs
Взялся опять...
Если правильно понимаю, сначала через внутреннюю цепь vcc растет до 24в (ограничено стабилитроном) запуск при 13.5, начинается плавный запуск, когда кондер soft start зарядится до 4в микра работает в полную силу, у меня vcc. 3.7v, без микры через 400ком 24v, подал внешние 17в через лампочку жрет 30ма и не стартует
an-evalsf3-ice3b0565j - Infineon
В этом документе типовая схема, в ней подпитки vcc нет, на плате место предусмотрено, поставил резюков на 400ком, на vcc. 3.7v не стартует есно.
Вывод сделаем - хорошо получилось , точнее не очень, по всему дохлая микра, видимо спалил при экспериментах, ведь вначале удавалось запустить
ДОБАВЛЕНО 10/03/2016 16:08
Подкинул 5m0365 запело и даже напруги в порядке. Короче ясно... |
