Электродвигатель MCS 12H35-RS0B0... нет обратной связи.
gorlovka
Сообщение #1 От 06/11/2025 15:21 цитата
На электродвигателе сервопривода пропала обратная связь, в результате чего нет согласованного вращения вала. Ставили другой движок-всё работало. Прошу совет, что может быть? Полное название двигателя MCS 12H35-B19N-ST5S00N-R0SU.
Ur1ch
Сообщение #2 От 06/11/2025 22:40 цитата
Дыма нет- значит энкодер или его кабель.
gorlovka
Сообщение #3 От 06/11/2025 23:25 цитата
Благодарю. Как починить или купить энкодер?
II3II
II3II
Сообщение #4 От 07/11/2025 19:09 цитата
А Вы в курсе что при замене двигателя, требуется "поженить" его с инвертором? даже если двигатели одинакового типа. Все эти действия должны быть прописаны в инструкции на инвертор.
gorlovka
Сообщение #5 От 07/11/2025 23:46 цитата
Не в курсе..Должно быть. сослуживцы знают.
