Домофон Kocom-524: не работает блок памяти | |
| Dimonas 08/03/2005 19:25 |
Попался в ремонт домофон Kocom-524 при включени белый экран
Видео сигнал не приходит на видеоплату где-то теряеться в блоке памяти. ПОМОГИТЕ |
| luca 10/03/2005 00:37 |
Dimonas, нет там никакой памяти,усилители и ключи.Возьми осцил и пройди по проводам и другим радиоэлементам. |
| m.ix 12/03/2005 01:11 |
работу видеокамеры можно проверить на телевизоре
там 3 провода + -12вольт и видеосигнал. а всё остальное простой монитор, на который можно подать сигнал из гененратора типа ласпи или с видака видеосигнал запустить. |
| Dimonas 13/03/2005 10:58 |
Просто ты наверно не встречался с этой моделью домофона
ПОблочное устройство даного домофона 1.Импульсный блок питания 2.Плата комутации и звука 3.Плата памяти (даный домофон позволяет записывать до 72 кадров как в ручном режиме, так и в авто т.е по нажатию кнопки на вызывной панели происходит запись с сохранением даты и времени.) Так вот через плату комутации сигнал проходит, доходит до платы памяти собраной на IT2917,V87C51- похоже на проц часового таймера DS1302 парачку ИМС памяти K4S1616220.. Также на этой плате плате находиться батарейка ПЛЗ со схемой даного узла На плате написана модель MEMORY (512M/514M) REV1 а насчёт применения осцилографа спасибо учту только что и где смотреть???? Добавлено 13-03-2005 11:05 Камера работает нормально Я всё проверил и домофон тоже сейчас работает нормально когда на прямую запустил видео,минуя блок памяти. Только вот заказчик хочет чтоб и память работала а то в озле квартиры труться всякие личности. ПЛЗ со схемой Если кто сталкивался с блоками памяти от ACV типа MF-02....04 так вот это чем-то мне напоминает эту плату |
| ale212007 18/11/2011 10:32 |
У меня другая болезнь монитора, тоже KVM-524. На экране 2-3 чередующиеся вертикальные темные полосы, изображение по горизонтали-шифер. Кто сталкивался с такой бедой? |
