Djovan
Подскажите пожалуйста какой это диод (судя по маркировке на печатной плате D2) ?
Был пробит стабилитрон на 24 вольта, выгорела дорожка и этот диод, почему он стеклянный и не такой как диод D1 не пойму. Какой можно поставить вместо него ? ...прозваниваю его (выпаяв с платы), в обе стороны 19 ом.
| Skype_Picture_2023_10_29T16_35_18_495Z — копия.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
224.22 КБ |
| Просмотрено: |
431 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Ну захотелось китайцам разнообразия вот и поставили такой параллельно обмотке реле (предполагаю). Что в подходящем корпусе в столе найдется, то и поставить. Транзистор проверить тоже надо бы. |
rommo
Djovan
| rommo писал: | | Может 1n4148. |
тот который на плате диод, именно в корпусе SOD-80, стоит он параллельно обмотке реле (реле BRD-SS-124LM), какой именно наминал его пытаюсь понять и какую функцию он выполнят
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Защитный диод от выбросов при коммутации. Поставь практически любой какой есть под рукой и сможешь припаять. Хоть 1n 4001 - 4007 прямо к выводам реле припаяй. |
Djovan
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | ...Транзистор проверить тоже надо бы. |
Транзистор Q1 проверил, накоротко не звониться, ведет себя как живой
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | ...Поставь практически любой какой есть под рукой |
Как назло, нет никакой донорской техники под рукой, чтобы 1n 4001 - 4007 раздобыть...
За то есть вот такие ES3J, Диод импульсный 600В 3А 35нс ; Корпус, SMC(DO-214AB)
пойдет, не слишком завышен по номиналу?
я так понимаю тот который стоял был LL103A или LL103B
rommo
Да ставь уже любой)))
Че тупишь?! |
Djovan
| rommo писал: | Да ставь уже любой)))
Че тупишь?! |
так хочется же, чтоб по фэн-шую всё стояло!))))
буду паять сегодня вечером из того что есть)) |
Djovan
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Транзистор проверить тоже надо бы. |
купил LL4148-GS08 попробовал, так же свой ставил ES3J ...не работает, релюшка не запускается при включении отпаривателя...между обмотками реле 4,4 вольта вместо 24 вольт
выпаял транзистор Q1, разглядеть его маркировку не удается (( ...как оказалось, при прозвонке "на столе" одна нога у него не звониться... как понимаю он отвечает за включение/выключение реле при нагреве. Так как сейчас при включении отпаривателя, индикатор нагрева сразу светиться, как будто испаритель нагрет, а он должен вначале мигать пару минут...пока разогревается...и по достижении нужной температуры, светиться.
какой транзистор можно поставить вместо Q1? красными кружками на фото пометил приходящие на плату 220 вольт., синей линией стабилитрон на 24 вольта (которые через диод D1 идут дальше на плату).
| Kitfort KT-929-2 .jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
271.3 КБ |
| Просмотрено: |
327 раз(а) |
Djovan
продолжаю разбираться
этот транзистор в обвязке вот такой:
1. на базу транзистора, через резистор R8 (22 кОм) приходит управляющий сигнал с микросхемы (пометил желтой линией)
2. между базой и эмиттером стоит резистор R9 (10 кОм) (пометил синим)
3. переход коллектор-эмиттер связан на прямую с сетью 220 и выводом обмотки реле (пометил оранжевым)
я так понимаю это какой-то полевой NPN транзистор ? у меня есть вот такой 2N7002, попробовать поставить?
Q1 .jpg 200.09 КБ Скачано: 308 раз(а)
Там лучше биполярный ставить типа вс 847 будет в самый раз можно снять с материнок компов там они попадаются.
Включить агрегат в сеть и померить напряжение между базой и эмиттером когда должен нагреваться ваш прибор,если там ноль то мож и микросхему придавило тогда можно и расслабиться и бежать за новым в магаз. |
гсп-69
| Djovan писал: | | я так понимаю это какой-то полевой NPN транзистор ? | Лучше сразу в магаз... от греха. |
Djovan
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Защитный диод от выбросов при коммутации. |
как пояснили ещё ...так как нагрузка индуктивная, ставят этот диод, подходи практически любой с обратным напряжением от 20-40 вольт в данном случае (реле 24-х вольтовое)
| гсп-69 писал: | | Лучше сразу в магаз... от греха. |
неее, это всё легкие пути))
вопрос решился, хорошо что полевой мосфет не поставил...а то было бы чёрти что
в общем нужен был любой биполярный NPN транзистор, купил вот такой BC846BLT1G Транзистор: NPN, биполярный, 65В, 100мА, 300мВт, SOT23 ...он как "ключик" работает, реле включается (выключается ли ещё не проверял ...по идее после 8 минут простоя, отпариватель переходит в режим ожидания и отключает нагреватель), отпариватель ожил и радует снова
всем спасибо за участие в этом ремонтном и познавательном приключении  |
