DC/DC преобразователь vsx60ld35
lavrentyi
Сообщение #1 От 27/06/2026 19:40 цитата
Доброго дня всем.... помогите распознать микросхему в корпусе sot23-6 код на корпусе 03РГ.....очень странный код..... микросхема стоит в синхронном выпрямителе DC/DC преобразователя vsx60ld35.....прилагаю фото элемента.....
sot23-6
Сообщение #2 От 27/06/2026 20:56 цитата
Наверное схему рисовать придётся включения этого клопа-похоже на прикол импортозамещения
lavrentyi
Сообщение #3 От 27/06/2026 23:29 цитата
схемку пытаюсь разрисовывать....сталкиваюсь с трудностями ........например в прилагаемой схеме аноды диодов звенят на землю.......но ведь это абсурд.......скорее всего аноды запитаны от доп обмоток транса........прилагаю предв схемку
Сообщение #4 От 28/06/2026 00:57 цитата
Маркировка 03 (или похожая O3) в корпусе SOT23-6 чаще всего принадлежит ШИМ-контроллерам для блоков питания и адаптеров, либо сдвоенным полевым транзисторам (MOSFET)--это и.и. выдал
lavrentyi
Сообщение #5 От 28/06/2026 07:21 цитата
есть вот такая сборка NDC7003P ............. но она логически не вяжется с топологией платы
