PSP проблема с джойстиком 3D
zloden
28/05/2009 22:17
Привет всем! PSP толстуха...следующая проблема, 3D джойстик постоянно показывает что нажат вниз....подумал что джойстику пришел конец...снял джойстик, почистил...эффект тот же. Убрал джойстик вообще...опять тоже самое...показывает как будто джойстик зажат вниз. Подскажите в чем может быть дело? и есть ли на нее вообще схема?
m.ix
28/05/2009 22:27
http://monitor.espec.ws/section8/topic128168.html
zloden
28/05/2009 22:32
m.ix , так тут дело в том что джойстик совсем убираешь а эффект как-будто он вниз запал....а самого джойстика нет!
m.ix
28/05/2009 22:34
zloden,Джойстик из чего состоит?
Кнокпи или резистор
управление
Вот управление и нужно смотреть хоть по проводам иди.
zloden
28/05/2009 22:57
Я имею в виду джойстик который круглый...он снимается и на плате остается 4контакта...а вот куда они идут это хз...нет ли у тебя схемы на эту PSP?
m.ix
28/05/2009 23:07
Схем на PSP нету вообще.
Бери разбери свою PSP и протри контакты джойстика, принадобности смени кнопки, если память неизменяет, то они резиновые.
zloden
28/05/2009 23:30
а при чем здесь резиновые кнопки когда западает джойстик который круглый...внизу стоит...джойстик сам разбирал и протирал...эффект ноль
m.ix
29/05/2009 00:25
zloden писал:
Выложи тогда фотки в разобранном виде джойстик.
zloden
29/05/2009 23:00
сейчас нет возможности выложить фотик. А не подскажешь джойстик коннектится в плате 4 контактами...а вот эти контакты ведь неболь идут на какуцю-нибудь микруху...не знешь на какую? и такой ворпос, самые верхний контакт из 4 этих контактов звониться на массу или может его пробило?
jekabag133
31/05/2010 14:18
У меня такая же проблема , даже если полностью снять джостик в играх будет глюк типо он все время едет вниз , там не каких шлейфов нет от аналога он на прямую идет к материнке =(
yuzhny222
12/04/2012 09:20
есть решение кого интересует пишите ася243129778
