Электронный балласт MAGNUM 18W.
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #1 От 10/10/2018 03:18 цитата
Здравствуйте.
Сгорела лампа 18 Ватт «Philips» длиной 60 сантиметров, работавшая от электронного балласта 2,5 года нормально. Отгорела нить накаливания с одной стороны и взорвались конденсаторы в ЭПРА C1, C2 указаны по схеме. Лампу поменял на новую, конденсаторы также заменил - были 6,8 микрофарады на 250 Вольт, нашёл 10 микрофарада на 250 Вольт. Всё заработало, но через несколько месяцев неисправность повторилась снова, и сгорели уже и транзисторы MJE13003. Я заметил, что во время включения лампа загорается не сразу, а несколько секунд мерцая. В этом режиме через лампу течёт большой ток. Я восстановил электронный балласт, поменял конденсатор C5, восстановленная окончательная схема ЭПРА в приложенном файле, и купил такую же новую лампу. Лампа опять стартует не сразу, а через мерцания. Вопрос такой — может причина мерцания лампы в замыканиях витков дросселя L1? Он сильно грелся при последнем сгорании. Есть мысль сделать балласт на микросхеме IR, где этот дроссель будет необходим. Спасибо за ответ.
  18 Вт.JPG  80.08 КБ  Скачано: 545 раз(а)
Casper-67
Сообщение #2 От 10/10/2018 07:53 цитата
энергосбнрегайка в помощь.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 10/10/2018 08:26 цитата
В китайских балластах регулярно встречались выгоревшие дроссели и потерявшие емкость пленочные конденсаторы.
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #4 От 10/10/2018 15:17 цитата
Casper-67 писал:
Вы предлагаете использовать дроссель из энергосберегающей лампы?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2018 15:23
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Сегодня купил на рынке новый электронный балласт FERON EB51S за 230 рублей, кстати, тоже китайский. Подключил, он не работает совсем. В субботу верну продавцу.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 10/10/2018 16:05 цитата
да не дроссель, а целиком балласт от разбитой-сдохшей энергосберегайки подходящей мощности.
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #6 От 10/10/2018 16:10 цитата
К сожалению я все балласты от энергосберегающих ламп рассовал уже не помню куда. Есть один неисправный, но он, судя по габаритам, для лампы мощностью на ватт 20 или больше.
rommy
rommy
Сообщение #7 От 10/10/2018 20:49 цитата
Vishne-aleksandr писал:
Всё возможно.дроссели часто подыхали.
Или перемотать или взять от другой схемы которя рассчитана на бОльшую мощность ламп.Также те новые электролиты,могли и емкость потерять.проверить бы их тоже.
Иногда бывало что менял свойства трансф. Т1.
И самое главное,проверить саму лампу.В штырьках запресовывают выводы,но часто там плохой контакт.После пропайки начинало всё работать.
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #8 От 10/10/2018 22:37 цитата
Я ставлю новую лампу. Перематывать дроссель сложно, он склеен чем-то твёрдым. Дроссель от бОльшей мощности балласта имеет меньшую индуктивность и ток для 18 Ваттной лампы может быть большой.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2018 22:39
Выводы лампы звонятся омметром.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 11/10/2018 06:05 цитата
Vishne-aleksandr, было бы удивительно если бы выводы исправной лампы не звонились.
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #10 От 12/10/2018 20:56 цитата
Вчера поменял неработающий электронный балласт Feron на другой такой же. Он заработал нормально, ЛДС загорается сразу без стробоскопического эффекта (мерцаний).
Kasbek
Kasbek
Сообщение #11 От 21/11/2018 00:26 цитата
Kакой модели?
EB51S?
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #12 От 21/11/2018 01:12 цитата
Да, Feron EB51S такой модели. Только, мне кажется, схема не такая.
