Сварочный инвертор Kaiser nbc-200 не регулирует ток
Urij Evgenevich
Urij Evgenevich
Сообщение #1 От 03/08/2018 17:00 цитата
Здравствуйте всем, помогите пожалуйста починить сварочный. Я сказать с инверторами ни когда не сталкивался а справить надо. Значит так, сварочный находится на минимальном токе и не поднимает его, при вскрытии каких либо визуальных повреждений не было обнаружено, всё целое. Были проверенны мультиметром (осциллографа не имею)все транзисторы и диоды, всё целое но заметил что на стабилитроне U1 78L15 постоянно колеблется напряжение 13-15-13... Грешу на микросхему U3 3844 при проверке относительно минуса на 6 ноге показывает 1400 Ом. Но опять таки не судите строго...
  1NBC-200.jpg  165.38 КБ  Скачано: 688 раз(а)
олса
Сообщение #2 От 03/08/2018 20:03 цитата
Детали для свар. инвертора стоят очень дорого.Одно неосторожное движение-и ты попал... недовольство, огорчение
Лучше отдай профи-дешевле будет !
Zinakov
Сообщение #3 От 07/08/2018 05:49 цитата
Присоединяюсь к олса, тем более что сварочник без дежурного БП.
