Dmit73
Аппарат inverter Fubag IN170.
Принесли вообще не рабочий. Цифры на индикаторе светились, но не настраивались кнопками.
Определил на плате была отвалившаяся стойка. Припаял. Вроде заработал, мощность регулируется кнопками (меняются пределы на табло) напряжение на выходе есть, но дуга не зажигается, искрит и все.
Как будто нет обратной связи по току, а на чем она реализована не пойму.
Может кто сталкивался с похожим девайсом?
ANATOLISTESLA
| Dmit73У тебя похоже вздутые емкости [судя по фото].Если это так-смело меняй.И заработает,как новый. |
Dmit73
Емкости проверял, целые, емкость в норме. (на ESR не проверял, нечем)
При закорачивании выхода амплитуда на кондерах не падает. |
ANATOLISTESLA
| Смотри инфу на этот.Похоже-близнецы. gus-165. |
Dmit73
Короче укоротил провода,соединяющие две платы, до минимума, и заработал
Хозяин сказал, что варит лучше чем было, типа мягче.
тема закрыта |
