Р/ст. ALBRECHT AE6490 Не работает.
Sedoi56
Сообщение #1 От 22/10/2013 09:56 цитата
Это автомобильная радиостанция. Работает в двух режимах АМ/FM. Полный мануал и схема в файлообменнике, благодаря нашему коллеге IZI. Р/ст. адекватно реагирует на все органы управления, расположенные на передней панели. Нет звука. Канал звука на микросхеме TDA2003. Как мне показалось, она слегка грелась. Я ее заменил на аналог TDA2006, кроме этого поменял все литы в обвязке на новые. Ничего не изменилось. Питание на 5-й ноге +13.2в. на ч-й ноге ровно половина питания(это выход на динамик). В схеме присутствуют +5, +9 в. Подозреваю, что сработала mute, но не уверен.Может быть кто ремонтировал это чудо техники или знает адрес сайта, где обсуждаются подобные вопросы. Буду очень благодарен.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 22/10/2013 10:23 цитата
Sedoi56, На вх. УНЧ сигнал есть, от пальца фонит?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 11:24
Ссылочку кинь на схему.
Sedoi56
Сообщение #3 От 22/10/2013 10:28 цитата
serega-64, Правильный вопрос. Я просто это упустил из виду. При касании первого вывода микросхемы ТДА2003 звука на выходе практически нет, лишь слабый шорох
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 22/10/2013 10:30 цитата
Sedoi56, Подыми вх. конденсатор по 1 ноге, что будет при касании?
Sedoi56
Сообщение #5 От 22/10/2013 10:50 цитата
serega-64, здесь на первую ножку звук поступает через керамический конденсатор 0.22мкф. Его отсоединение ничего не дает.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 22/10/2013 10:58 цитата
Sedoi56, Ставь родную 2003, т.е новую или провереную.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 12:02
Sedoi56, Ты хоть даташиты сравнивал при решении заменить на 2006? У Нее на 1 лапе резистор на земле, иначе работать не будет.
Sedoi56
Сообщение #7 От 22/10/2013 11:05 цитата
serega-64, Ну конечно сравнивал.... Понял, меняю на К174 УН4, другой нет. Лоханулся кокретно.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 22/10/2013 11:19 цитата
Sedoi56 писал:
Дык поставь резистор 22к, должна заработать.
Сообщение #9 От 22/10/2013 11:53 цитата
Sedoi56, ты полез в РС и тупишь опять как обычно?! голливудская улыбка классно!
Sedoi56 писал:
- тупее вопрос сложно и придумать! улыбка
Sedoi56
Сообщение #10 От 22/10/2013 18:42 цитата
serega-64, при сдувании старой ТДА2006( неправильно с ориентировался в даташите) отскочила от пайки ножка ключа подачи +13.2в на параметрические стабилизаторы +5 и +9в. Промучился в поисках почти пол-дня пока нашел. Вставил новенькую микросхему ТДА2003AV. Ситуация не изменилась. Остатки мозгов кипят. До завтра.....
Sedoi56
Сообщение #11 От 23/10/2013 09:22 цитата
serega-64, здесь трансформаторный выход на динамик, так вот первичная и вторичная обмотки выходного трансформатора звонятся в ноль. Выводы транса от схемы отпаяны(висят в воздухе) и звонятся. Не понятно по какой причине они могли пробиться. Вопрос теперь как выпаять весь транс, не сдув чего-нибудь по запарке. Печальный опыт уже есть.
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 23/10/2013 10:46 цитата
Sedoi56 писал:
Да ладно! Проверяй омметром, мультиком на пределе 200 ом, никогда не встречал проблемы с трансом. Транс развязывающий и обмотки практически одинаковые по кол. витков.
Sedoi56
Сообщение #13 От 23/10/2013 12:08 цитата
serega-64,щоб я сдох! Транс у меня в руках 1-2-3-4 выводы звонятся вместе. Намотаны проводом примерно ПЭЛ-0.35. Я тоже встречал возможно один раз за всю жизню. Сейчас в поисках любого выходного транса. Сделаю навесом на соплях и картина прояснится.
ДОБАВЛЕНО 23-10-2013 12:10
Измерения провожу своим штатным прибором АРРА-67. Мультиметр.
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 23/10/2013 12:50 цитата
Sedoi56, Ну а что мешает совсем исключить транс и подцепить нагрузку(динамик) по станлартной схеме? Хотя бы для проверки тракта УНЧ.
Sedoi56
Сообщение #15 От 23/10/2013 14:07 цитата
serega-64, включил динамик между плюсом С58 и массой звук есть. Конечно искаженный, но есть.
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 23/10/2013 14:15 цитата
Sedoi56 писал:
Не совсем понятно
serega-64 писал:
Я же просил! недовольство, огорчение
Sedoi56
Сообщение #17 От 23/10/2013 14:15 цитата
serega-64, вообще я послушал, искажения вполне приемлемы, ТДА 2003 не греется. А что если оставить с бестрансформаторным выходом? Какая здесю может возникнуть проблема?
Sedoi56
Сообщение #18 От 23/10/2013 18:09 цитата
serega-64, мануал на моем рабочем столе. У меня не получается дать на него ссылку. В файлообменнике все обыскал , нет схемы. Как быть?
serega-64
serega-64
Сообщение #19 От 23/10/2013 21:23 цитата
Sedoi56, Заархивь винраром и выложи прямо в теме, если пдф, то и напрямую в тему. Предварительный просмотр - сообщение - выбрать файл - добавить - отправить. Все.
Сообщение #20 От 24/10/2013 00:31 цитата
Sedoi56 писал:
- ты себе льстишь! Их там и не было никогда, судя по темам на Мониторе и тут! подшучивать, дразнить классно! браво! голливудская улыбка
Sedoi56 писал:
- ты бы почитал про активное, реактивное сопротивление, принцип работы трансформатора и определение сопротивления по удельному для меди и при определенном сечении и длине проводника ... "... у тебя мама бИл? папа бИл? хФизика в школе бИл?" голливудская улыбка
Sedoi56 писал:
- а как там с "модуляцией" и подавлении "местного эфекта" при передаче и во что "дуть" нужно и ГДЕ фрагмент схемы ?!? ?! А на Мониторе была недавно тема ... подшучивать, дразнить
