Виктор 174
Приветствую всех форумчан!
Нужна помощь в ремонте безвоздушного покрасочно-шпаклевочного аппарата МАРК Х тм с электроприводом . Желательна схема электронной платы управления, описание её работы. У меня нет информации - цифровой или аналоговый принцип управления электродвигателем, программируется ли блок управления. У нашего аппарата видимо полетел блок питания, т.к. не включается жк дисплей, может что-то еще. Заранее благодарен. |
misha7
| Виктор 174, вряд ли найдёте полную схему. Состав на чём собрано опишите и по даташитам питание можно отремонтировать. |
Nabi
Виктор 174
| спасибо за ссылку, полезная информация. |
misha7
| Виктор 174, а о чём я спросил, огласить слабо? |
Виктор 174
Это довольно затруднительно. Блок питания построен на плате управления, плата многослойная и печатный монтаж не виден, значит прорисовать схему не удастся, выделить элементы именно блока питания затрудняюсь не видя печатного монтажа. Предполагаю, что они разбросаны. Посылаю фото одной стороны блока управления. Есть другая сторона, но фото нет. На ней микрокорпусные конденсаторы, диоды, сопротивления, врядли относящиеся к блоку питания.
IMAG0032.rar 2.11 МБ Скачано: 1811 раз(а)
misha7
| Вы же мастер и переписать названия микросхем не составит труда. А далее по даташитам отределить что за что отвечает. Сам то что то мерял? |
ponitech
Виктор 174,
чем богаты....
удачи
Greco Mark X repair и repair 2 см в почте- эти файлы примерно 8 мб
Graco repair.pdf 994.43 КБ Скачано: 2545 раз(а)
Виктор 174
| misha7 писал: | | Вы же мастер и переписать названия микросхем не составит труда. А далее по даташитам отределить что за что отвечает. Сам то что то мерял? |
Надеялся, что у кого нибудь найдется схема блока управления, хотел сэкономить время. Может кто знает принцип работы электропривода аппарата. Пока не ясно, как управляется двигатель частотой или шириной импульса. На бирке написано volts DS 330, в описании - только то, что он идукционный безщеточный. Силовые ключи собраны в блок, надпись не читается. Распаивать веь блок на детали и мерить все подряд - это в последнюю очередь. У кого нибудь есть информация? |
