безвоздушный покрасочный аппарат МАРК Х тм нужна схема блока | |||
| Виктор 174 07/11/2012 08:22 |
Приветствую всех форумчан!
Нужна помощь в ремонте безвоздушного покрасочно-шпаклевочного аппарата МАРК Х тм с электроприводом . Желательна схема электронной платы управления, описание её работы. У меня нет информации - цифровой или аналоговый принцип управления электродвигателем, программируется ли блок управления. У нашего аппарата видимо полетел блок питания, т.к. не включается жк дисплей, может что-то еще. Заранее благодарен. |
| misha7 07/11/2012 10:39 |
Виктор 174, вряд ли найдёте полную схему. Состав на чём собрано опишите и по даташитам питание можно отремонтировать. |
| Nabi 07/11/2012 11:38 |
Виктор 174, http://graco23.narod.ru/mark_v.html |
| Виктор 174 07/11/2012 14:59 |
спасибо за ссылку, полезная информация. |
| misha7 07/11/2012 16:53 |
Виктор 174, а о чём я спросил, огласить слабо? |
| Виктор 174 08/11/2012 15:10 |
Это довольно затруднительно. Блок питания построен на плате управления, плата многослойная и печатный монтаж не виден, значит прорисовать схему не удастся, выделить элементы именно блока питания затрудняюсь не видя печатного монтажа. Предполагаю, что они разбросаны. Посылаю фото одной стороны блока управления. Есть другая сторона, но фото нет. На ней микрокорпусные конденсаторы, диоды, сопротивления, врядли относящиеся к блоку питания. |
| misha7 08/11/2012 17:36 |
Вы же мастер и переписать названия микросхем не составит труда. А далее по даташитам отределить что за что отвечает. Сам то что то мерял? |
| ponitech 09/11/2012 06:17 |
Виктор 174,
чем богаты....
удачи Greco Mark X repair и repair 2 см в почте- эти файлы примерно 8 мб |
| Виктор 174 12/11/2012 15:28 |
Надеялся, что у кого нибудь найдется схема блока управления, хотел сэкономить время. Может кто знает принцип работы электропривода аппарата. Пока не ясно, как управляется двигатель частотой или шириной импульса. На бирке написано volts DS 330, в описании - только то, что он идукционный безщеточный. Силовые ключи собраны в блок, надпись не читается. Распаивать веь блок на детали и мерить все подряд - это в последнюю очередь. У кого нибудь есть информация? |
