Kaiser welding mig-295
*н е о*
Сообщение #1 От 05/06/2015 12:07 цитата
Ищу схему на сварочный полуавтомат kaiser mig-295 инверторного типа
 Размер файла:  691.23 КБ
 Просмотрено:  676 раз(а)
 Размер файла:  727.13 КБ
 Просмотрено:  673 раз(а)
 Размер файла:  700.44 КБ
 Просмотрено:  826 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #2 От 05/06/2015 13:57 цитата
На сколько помнится ,производитель плат в этом аппарате,Kende.Надо смотреть на шасси и по нему производить поиск схемы.
*н е о*
Сообщение #3 От 06/06/2015 10:08 цитата
mig&mma-kd-ao kende-2012
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 06/06/2015 22:35 цитата
А ,что за контроллер там установлен Напиши в начале темы состав
*н е о*
Сообщение #5 От 08/06/2015 09:59 цитата
На плате надпись mig&mma-kd-ao kende-2012 и SW602372, на блочку SW602371.
вых 23n50
бп uc3843b k7878
tl494cn
ca3140ez - 3
lm358n
lm324n
ka3525a
надписей микросхем почти не видно, нумерация микрух наверние под ними.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 08/06/2015 10:19 цитата
Есле ,микросхема с тертым назв распиши и разресуй ее.Интересует сколько выводов и какие выводы идут на пит.Это ,не весь состав Там ,есть еще транзисторы Так же с обратной стороны платы должны быть СМД элементы.
*н е о*
Сообщение #7 От 08/06/2015 22:29 цитата
smd деталей нет.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 23:38
На сваврке выдает аварию "перегрузка".На одной сварке аварию выдавал один из 3 выходных трансов.Он стоит самый последний после обдува,и от перегрева замкнул.Я в этом аппарате по очереди отключал тратсы - результат нулевой.
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 08/06/2015 23:14 цитата
Разресовать схему платы надо все на бумагу,так понятней будит.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 09/06/2015 06:30 цитата
*н е о*, неохота разресовывать-ищи схему подходящей САИ.
REKKA
REKKA
Сообщение #10 От 09/06/2015 09:11 цитата
В журналах радио было подобие но точной схемы нет негде.И везде в схемах ,есть контроллер.Чего его ,здесь нет большая загадка.И зделайте фото с обратной стороны платы.Также напишите марку транзисторов которые ,там соят.Они как правило вышли из строя.И запомните,Вы выкладываете данные не для себя ,а для нас.Что-бы мы ,Вам помогли!!
Ирина Слава
Сообщение #11 От 09/06/2015 09:28 цитата
*н е о*, вот путь по поиску схемы: http://svarka-barnaul.3dn.ru "Главная-Каталог схем сварочного оборудования- Схемы сварочных полуавтоматов" .Методом сравнения со своим аппаратом думаю что найдётся и твоя.Удачи!
*н е о*
Сообщение #12 От 09/06/2015 12:53 цитата
спасибо
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 09/06/2015 14:33 цитата
REKKA, "И везде в схемах ,есть контроллер". А что понимать под словом контроллер? TL494 вроде тоже "контроллер источника питания", как пишут некоторые отечественные минетжеры. Ну к примеру стоит у меня трупик BRIMA ARC200 и нету в нем ничего сложнее упомянутой 494. И видмио везло мне, что кроме СТРАТа 160 ни в одном из ремонтированных аппаратов контроллеров не видел.
REKKA
REKKA
Сообщение #14 От 09/06/2015 20:16 цитата
Я больше сварок встречаю уже с контролерами.У которых стерты надписи все. PIC они там в автомат режиме работают Так,же ЖКИ уже ставят от моб телефонов.Самоплы все конечно но выполнено хорошо
