Р/ст. ALBRECHT AE6490 Не работает. | |||||||
| Sedoi56 22/10/2013 09:56 |
Это автомобильная радиостанция. Работает в двух режимах АМ/FM. Полный мануал и схема в файлообменнике, благодаря нашему коллеге IZI. Р/ст. адекватно реагирует на все органы управления, расположенные на передней панели. Нет звука. Канал звука на микросхеме TDA2003. Как мне показалось, она слегка грелась. Я ее заменил на аналог TDA2006, кроме этого поменял все литы в обвязке на новые. Ничего не изменилось. Питание на 5-й ноге +13.2в. на ч-й ноге ровно половина питания(это выход на динамик). В схеме присутствуют +5, +9 в. Подозреваю, что сработала mute, но не уверен.Может быть кто ремонтировал это чудо техники или знает адрес сайта, где обсуждаются подобные вопросы. Буду очень благодарен. |
| serega-64 22/10/2013 10:23 |
Sedoi56, На вх. УНЧ сигнал есть, от пальца фонит?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 11:24 Ссылочку кинь на схему. |
| Sedoi56 22/10/2013 10:28 |
serega-64, Правильный вопрос. Я просто это упустил из виду. При касании первого вывода микросхемы ТДА2003 звука на выходе практически нет, лишь слабый шорох |
| serega-64 22/10/2013 10:30 |
Sedoi56, Подыми вх. конденсатор по 1 ноге, что будет при касании? |
| Sedoi56 22/10/2013 10:50 |
serega-64, здесь на первую ножку звук поступает через керамический конденсатор 0.22мкф. Его отсоединение ничего не дает. |
| serega-64 22/10/2013 10:58 |
Sedoi56, Ставь родную 2003, т.е новую или провереную.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 12:02 Sedoi56, Ты хоть даташиты сравнивал при решении заменить на 2006? У Нее на 1 лапе резистор на земле, иначе работать не будет. |
| Sedoi56 22/10/2013 11:05 |
serega-64, Ну конечно сравнивал.... Понял, меняю на К174 УН4, другой нет. Лоханулся кокретно. |
| serega-64 22/10/2013 11:19 |
Дык поставь резистор 22к, должна заработать. |
| KRAB 22/10/2013 11:53 |
Sedoi56, ты полез в РС и тупишь опять как обычно?!
| Sedoi56 22/10/2013 18:42 |
serega-64, при сдувании старой ТДА2006( неправильно с ориентировался в даташите) отскочила от пайки ножка ключа подачи +13.2в на параметрические стабилизаторы +5 и +9в. Промучился в поисках почти пол-дня пока нашел. Вставил новенькую микросхему ТДА2003AV. Ситуация не изменилась. Остатки мозгов кипят. До завтра..... |
| Sedoi56 23/10/2013 09:22 |
serega-64, здесь трансформаторный выход на динамик, так вот первичная и вторичная обмотки выходного трансформатора звонятся в ноль. Выводы транса от схемы отпаяны(висят в воздухе) и звонятся. Не понятно по какой причине они могли пробиться. Вопрос теперь как выпаять весь транс, не сдув чего-нибудь по запарке. Печальный опыт уже есть. |
| serega-64 23/10/2013 10:46 |
Да ладно! Проверяй омметром, мультиком на пределе 200 ом, никогда не встречал проблемы с трансом. Транс развязывающий и обмотки практически одинаковые по кол. витков. |
| Sedoi56 23/10/2013 12:08 |
serega-64,щоб я сдох! Транс у меня в руках 1-2-3-4 выводы звонятся вместе. Намотаны проводом примерно ПЭЛ-0.35. Я тоже встречал возможно один раз за всю жизню. Сейчас в поисках любого выходного транса. Сделаю навесом на соплях и картина прояснится.
ДОБАВЛЕНО 23-10-2013 12:10 Измерения провожу своим штатным прибором АРРА-67. Мультиметр. |
| serega-64 23/10/2013 12:50 |
Sedoi56, Ну а что мешает совсем исключить транс и подцепить нагрузку(динамик) по станлартной схеме? Хотя бы для проверки тракта УНЧ. |
| Sedoi56 23/10/2013 14:07 |
serega-64, включил динамик между плюсом С58 и массой звук есть. Конечно искаженный, но есть. |
| serega-64 23/10/2013 14:15 |
Не совсем понятно
Я же просил! ![]() |
| Sedoi56 23/10/2013 14:15 |
serega-64, вообще я послушал, искажения вполне приемлемы, ТДА 2003 не греется. А что если оставить с бестрансформаторным выходом? Какая здесю может возникнуть проблема? |
| Sedoi56 23/10/2013 18:09 |
serega-64, мануал на моем рабочем столе. У меня не получается дать на него ссылку. В файлообменнике все обыскал , нет схемы. Как быть? |
| serega-64 23/10/2013 21:23 |
Sedoi56, Заархивь винраром и выложи прямо в теме, если пдф, то и напрямую в тему. Предварительный просмотр - сообщение - выбрать файл - добавить - отправить. Все. |
| KRAB 24/10/2013 00:31 |
| Sedoi56 24/10/2013 13:19 |
serega-64, ситуация разрешилась совершенно неожиданно. В этой конструкции штатный динамик получает массу через тангенту микрофона: при приеме(тенгента не нажата) динамик получает минус, звук есть. Когда тангенту нажимают(режим передачи) масса динамика отключается и звука нет. Коммутация происходит в устройстве микрофона( там сам микрофон на платке, переключатель прием/передача. Пятая ножка разъема подключения микрофона постоянно сидит на земле, в режиме приема с ней контактирует ножка два, через которую динамик получает массу. Так в разъеме подключения микрофона ножка 2(черный провод) был оторван и динамик не получал землю ни в режиме передачи, ни в режиме приема. Динамик я звонил в самом начале, показывает 8 ом, а вот получал ли он массу при нажатии тангенты я не догадался. Спасибо за помощь. |
| KRAB 24/10/2013 15:56 |
И как же ты не испел "транс негодный" перемотать?! ![]() |
