сварочный аппарат (Fubag IN170) не дает мощность | |
| Dmit73 05/11/2010 09:27 |
Аппарат inverter Fubag IN170.
Принесли вообще не рабочий. Цифры на индикаторе светились, но не настраивались кнопками. Определил на плате была отвалившаяся стойка. Припаял. Вроде заработал, мощность регулируется кнопками (меняются пределы на табло) напряжение на выходе есть, но дуга не зажигается, искрит и все. Как будто нет обратной связи по току, а на чем она реализована не пойму. Может кто сталкивался с похожим девайсом? |
| ANATOLISTESLA 07/11/2010 15:02 |
Dmit73У тебя похоже вздутые емкости [судя по фото].Если это так-смело меняй.И заработает,как новый. |
| Dmit73 08/11/2010 09:37 |
Емкости проверял, целые, емкость в норме. (на ESR не проверял, нечем)
При закорачивании выхода амплитуда на кондерах не падает. |
| ANATOLISTESLA 09/11/2010 19:06 |
Смотри инфу на этот.Похоже-близнецы. gus-165. |
| Dmit73 11/11/2010 15:43 |
Короче укоротил провода,соединяющие две платы, до минимума, и заработал
Хозяин сказал, что варит лучше чем было, типа мягче. тема закрыта |
