Цепная электропила Парма-3 искрит одна щетка
nik_andr
Сообщение #1 От 02/08/2009 21:14 цитата
При запуске одна щетка начинает сильно искрить и эл двигатель отключается.Проверил коллектор заусенцев и горелостей нет(если были бы, то искрили обе),менял местами - та же история: искрит на этой же обмотке.На обмотке статора дефектов не обнаружил, блок управления пока не ковырял (он залит эпоксидкой).Может кто сталкивался с такой проблемой?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 02/08/2009 21:45 цитата
Прозванивый коллектор.
Движёк отсоединяй.
Мультиметр на щётки и руками крути.
nik_andr
Сообщение #3 От 03/08/2009 21:54 цитата
Пробовал - коллектор в норме.Подозреваю статор, мерил сопротивление обмоток - разница в несколько Ом и щетка искрит с обмотки где меньше сопротивление.Может в этом причина?
ELPro
ELPro
Сообщение #4 От 05/08/2009 19:15 цитата
nik_andr писал:
Вполне может быть, но они соединены последовательно и при большой мощности коллекторного двигателя используется провод большого сечения (малое сопротивление) и мультиметр оказывается бесполезным. Для таких случаев лучше мерять индуктивность обмоток, даже при одном короткозамкнутом витке индуктивность заметно уменшится, а оммическое сопротивление нет. Я пользуюсь разомкнутой магнитной системой от пускателя с катушкой на 220В. Ложу якорь поперек ситемы и в розетку. Сверху ложу тонкую жестяную пластинку - если в катушке якоря есть витковое то пластинка начинает вибрировать или примагничивается, если все нормально то проворачиваю якорь и т.д. 100% результат проверки.
nik_andr
Сообщение #5 От 08/08/2009 00:40 цитата
Но если полетел якорь, то должны искрить обе щетки, а не одна и не на одной и той же обмотке статора
ELPro
ELPro
Сообщение #6 От 11/08/2009 23:07 цитата
nik_andr писал:
.... и не на одной и той же обмотке статора
Надо полагать каким-то образом обмотки менялись местами? А если искрит щетка на которой просто слабый прижим, например перегрелась когда-то пружина и потеряла свои свойства как пружины
тень
Сообщение #7 От 13/06/2015 13:16 цитата
если при замене щетки она снова искрит то причина в якаре но проще сказать якорь сгоре
бяка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2015 14:18
бяка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2015 14:26
бяка
Rom-Zecs
Сообщение #8 От 13/06/2015 18:02 цитата
тень писал:
бяка
одну чтоли поменял? всегда меняю обе, еще стараюсь притирать
тень
Сообщение #9 От 14/06/2015 18:18 цитата
Якорь сгорает при сильных нагрузках одно знаю виток сгорел
смех
ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 19:21
Чинить якорь не имеет смысла нужно заменить
ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 19:22
смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 15/06/2015 08:17 цитата
тень, Rom-Zecs, вы че? ТС уже давно пилит новой пилой, на даты то смтрите.
Rom-Zecs
Сообщение #11 От 15/06/2015 08:21 цитата
упс не поглядел недовольство, огорчение
