Цепная электропила Парма-3 искрит одна щетка
nik_andr
02/08/2009 21:14
При запуске одна щетка начинает сильно искрить и эл двигатель отключается.Проверил коллектор заусенцев и горелостей нет(если были бы, то искрили обе),менял местами - та же история: искрит на этой же обмотке.На обмотке статора дефектов не обнаружил, блок управления пока не ковырял (он залит эпоксидкой).Может кто сталкивался с такой проблемой?
m.ix
02/08/2009 21:45
Прозванивый коллектор.
Движёк отсоединяй.
Мультиметр на щётки и руками крути.
nik_andr
03/08/2009 21:54
Пробовал - коллектор в норме.Подозреваю статор, мерил сопротивление обмоток - разница в несколько Ом и щетка искрит с обмотки где меньше сопротивление.Может в этом причина?
ELPro
05/08/2009 19:15
nik_andr писал:
Вполне может быть, но они соединены последовательно и при большой мощности коллекторного двигателя используется провод большого сечения (малое сопротивление) и мультиметр оказывается бесполезным. Для таких случаев лучше мерять индуктивность обмоток, даже при одном короткозамкнутом витке индуктивность заметно уменшится, а оммическое сопротивление нет. Я пользуюсь разомкнутой магнитной системой от пускателя с катушкой на 220В. Ложу якорь поперек ситемы и в розетку. Сверху ложу тонкую жестяную пластинку - если в катушке якоря есть витковое то пластинка начинает вибрировать или примагничивается, если все нормально то проворачиваю якорь и т.д. 100% результат проверки.
nik_andr
08/08/2009 00:40
Но если полетел якорь, то должны искрить обе щетки, а не одна и не на одной и той же обмотке статора
ELPro
11/08/2009 23:07
nik_andr писал:
.... и не на одной и той же обмотке статора
Надо полагать каким-то образом обмотки менялись местами? А если искрит щетка на которой просто слабый прижим, например перегрелась когда-то пружина и потеряла свои свойства как пружины
тень
13/06/2015 13:16
если при замене щетки она снова искрит то причина в якаре но проще сказать якорь сгоре
бяка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2015 14:18
бяка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2015 14:26
бяка
Rom-Zecs
13/06/2015 18:02
тень писал:
бяка
одну чтоли поменял? всегда меняю обе, еще стараюсь притирать
тень
14/06/2015 18:18
Якорь сгорает при сильных нагрузках одно знаю виток сгорел
смех
ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 19:21
Чинить якорь не имеет смысла нужно заменить
ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 19:22
смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/06/2015 08:17
тень, Rom-Zecs, вы че? ТС уже давно пилит новой пилой, на даты то смтрите.
Rom-Zecs
15/06/2015 08:21
упс не поглядел недовольство, огорчение
