Устройство видеонаблюдения "COCOM" Digital b\w qua
Kei14
Kei14
Сообщение #1 От 18/01/2007 04:25 цитата
После скачка напряжения перестал работать. Заменил литик на входеБП, 2 по вторичке и TL431.
Под нагрузкой 5 вольт, без нагрузки 12. Какое напряжение должно быть? БП на UC3842.
Markovich
Markovich
Сообщение #2 От 20/01/2007 20:37 цитата
Kei14
В КОСОМ должно быть 12,8V под нагрузкой
В СОММАХ должно быть 14,35V
В этих аппаратах БП собраны на UC3842 PC817 TL431
"COCOM" Digital b\w qua это похоже на китайскую поделку НО всеравно напряжение должно быть не ниже 12V
Kei14
Kei14
Сообщение #3 От 22/01/2007 04:44 цитата
Понял, значит садит напругу. Может и китаец, но собран неплохо. Хотя БП смешной, относительно основной платы.
Kei14
Kei14
Сообщение #4 От 09/02/2007 03:52 цитата
Markovich, а схема на данный аппарат есть?
Markovich
Markovich
Сообщение #5 От 11/02/2007 10:35 цитата
Kei14,
На блок питания есть у меня только для COMMAX
Вообще ремонт не вызывал затруднений стандартноё включение UC3842 по datasheet.Такие неисправности с блоком питания связаны с проблемой в ТДКС отключи строку и посмотри как ведет себя блок питания.
Kei14
Kei14
Сообщение #6 От 12/02/2007 04:31 цитата
Не понял про строчник , 4 входа видео, 4 выхода, большая плата управления и БП. Наверное мы говорим про разные аппараты.
Markovich
Markovich
Сообщение #7 От 17/02/2007 22:36 цитата
Kei14,
Да нет мы конкретно говорим про то что может засаживать втроичку ИМПУЛЬСНОГО блока питания.
Часто распространенная неисправность это выход из строя ТДКС
Последнее время очень много отказов ТДКС причем в разных брендах и не только
