Устройство видеонаблюдения "COCOM" Digital b\w qua | |
| Kei14 18/01/2007 04:25 |
После скачка напряжения перестал работать. Заменил литик на входеБП, 2 по вторичке и TL431.
Под нагрузкой 5 вольт, без нагрузки 12. Какое напряжение должно быть? БП на UC3842. |
| Markovich 20/01/2007 20:37 |
Kei14
В КОСОМ должно быть 12,8V под нагрузкой В СОММАХ должно быть 14,35V В этих аппаратах БП собраны на UC3842 PC817 TL431 "COCOM" Digital b\w qua это похоже на китайскую поделку НО всеравно напряжение должно быть не ниже 12V |
| Kei14 22/01/2007 04:44 |
Понял, значит садит напругу. Может и китаец, но собран неплохо. Хотя БП смешной, относительно основной платы. |
| Kei14 09/02/2007 03:52 |
Markovich, а схема на данный аппарат есть? |
| Markovich 11/02/2007 10:35 |
Kei14,
На блок питания есть у меня только для COMMAX Вообще ремонт не вызывал затруднений стандартноё включение UC3842 по datasheet.Такие неисправности с блоком питания связаны с проблемой в ТДКС отключи строку и посмотри как ведет себя блок питания. |
| Kei14 12/02/2007 04:31 |
Не понял про строчник , 4 входа видео, 4 выхода, большая плата управления и БП. Наверное мы говорим про разные аппараты. |
| Markovich 17/02/2007 22:36 |
Kei14,
Да нет мы конкретно говорим про то что может засаживать втроичку ИМПУЛЬСНОГО блока питания. Часто распространенная неисправность это выход из строя ТДКС Последнее время очень много отказов ТДКС причем в разных брендах и не только |
