Lukey 702 нет питания на фен
bellserg
bellserg
Сообщение #1 От 13/07/2018 08:05 цитата
Ставили не родной фен.перепутали провода.не идет питание на фен и паяльник.вентилятор и регулировка работают.на табло ошибка 514.распиновку не зарисовали.этот транзистор нагревается сильно
  IMG_20180713_080443_663.jpg  149.99 КБ  Скачано: 333 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #2 От 13/07/2018 09:19 цитата
bellserg, Так в чем вопрос то? Поставьте правильно провода.....или мастера поменяйте на ...который не путает
bellserg
bellserg
Сообщение #3 От 13/07/2018 10:27 цитата
Провода уже поздно ставить .нет питания.
bellserg
bellserg
Сообщение #4 От 15/07/2018 13:07 цитата
спасибо за дельные советы . улыбка фен от станции 858D.распиновка вот.нашёл на али.а этот транзистор должен так грется(аж палец не держит) который в первом сообщении?за 8 лет не сгорел пока.покупал в 2010 в июле.нашел.диапазон температура транзистора 65-150гр
  mIttyDEXKJk43Oqq6Az3XXal.jpg  159.5 КБ  Скачано: 257 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #5 От 16/07/2018 11:21 цитата
Если греется поставить на большой радиатор.Или разбиратся почему нагрев.
bellserg
bellserg
Сообщение #6 От 16/07/2018 13:44 цитата
Уже поставил.но видать грелось и раньше
