Marshall woburn I,шипит
Виктор 1988
Сообщение #1 От 10/06/2026 22:45 цитата
Всем добра и здравствуйте, друзья подскажите пожалуйста что произошло с колонкой после подения, колонка включается, загорается индикатор и примерно каждые 5 секунд появляется что то похожее на треск шипение 2 секунды т.е трррр 2сек 5сек тишина и повторяется, при этом когда это происходит индикатор тускнеет немного, к блютуз подключается и сразу отключается, блютуз модуль снимал ничего не меняется, друзья подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, я в этом новичок, буду очень вам благодарен, за ранее спасибо!
birluk
birluk
Сообщение #2 От 11/06/2026 21:51 цитата
Ищи обрывы/трещины, после падения всë таки.
Виктор 1988
Сообщение #3 От 12/06/2026 01:27 цитата
birluk писал:
А где искать, на плате, на плате нет ни каких видимых повреждений, может ли выйти из строя шим контроллер?Я вычитал, что на них это слабое место.
