Доброго времени суток!Проблема такая: р/с после включения работает непродолжительное время а потом экран тухнет и кнопки не работают.Но если смотреть на экран под острым углом то виден номер канала.Если выключить и включить то экран на 1-2 сек включается и тухнет. Когда экран горит -кнопки работают.При первом включении работала несколько мин.А потом потухла .Батарея в норме.Мож кто сталкивался ?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
