Dragon sy-101 через 2-3 сек зависает
san4onissan4o
17/11/2016 23:01
Доброго времени суток!Проблема такая: р/с после включения работает непродолжительное время а потом экран тухнет и кнопки не работают.Но если смотреть на экран под острым углом то виден номер канала.Если выключить и включить то экран на 1-2 сек включается и тухнет. Когда экран горит -кнопки работают.При первом включении работала несколько мин.А потом потухла .Батарея в норме.Мож кто сталкивался ?
