serg3373
| Кулибины заряжали им два аккумулятора по 6 V ...Не выдержал - лупанул . Был поменян транзистор К20A60U ,контроллер LD7575PS К сожалению выгорели резисторы R4; R17 их номиналы не читабельны как минимум .Пробито два диода D3 ; D4 Не соответствие номиналу и обрыв у R12 и R9 Остальное вроде исправно на кз звонил вторичные цепи . По даташиту обвязки контроллера ни чего понятней не стало.Схемы понимаю может и не быть.. Может есть у кого такой же подскажите номиналы резисторов... |
rommy
Поз. обозначение на плате деталей и название самого девайса тут не поможет.
Надо смотреть в каких цепях стоят сгоревшие резисторы и приблизительно сравнивать по даташиту на микр. драйвера или его аналогов.
также искать по схемам
в гугле LD7575PS и выбрать раздел картинки.
| Цитата: | | Не соответствие номиналу и обрыв у R12 и R9 |
Полоски то видно? |
serg3373
| Да только на двух придёться эксперименты устраивать... |
rommy
| Обычно выгорают полностью резистор в цепи полевика,на общий.он меньше 1 ома.и с затвора полевика на шим. 20-100ом. |
serg3373
| Они как раз там и стоят ... Спасибо как будет прогресс так сразу отпишусь о результатах . |
Rogozinskiy
| Подскажите ещё номинал R4, R13 ? |
