Электронный балласт MAGNUM 18W. | |||||
| Vishne-aleksandr 10/10/2018 03:18 |
Здравствуйте.
Сгорела лампа 18 Ватт «Philips» длиной 60 сантиметров, работавшая от электронного балласта 2,5 года нормально. Отгорела нить накаливания с одной стороны и взорвались конденсаторы в ЭПРА C1, C2 указаны по схеме. Лампу поменял на новую, конденсаторы также заменил - были 6,8 микрофарады на 250 Вольт, нашёл 10 микрофарада на 250 Вольт. Всё заработало, но через несколько месяцев неисправность повторилась снова, и сгорели уже и транзисторы MJE13003. Я заметил, что во время включения лампа загорается не сразу, а несколько секунд мерцая. В этом режиме через лампу течёт большой ток. Я восстановил электронный балласт, поменял конденсатор C5, восстановленная окончательная схема ЭПРА в приложенном файле, и купил такую же новую лампу. Лампа опять стартует не сразу, а через мерцания. Вопрос такой — может причина мерцания лампы в замыканиях витков дросселя L1? Он сильно грелся при последнем сгорании. Есть мысль сделать балласт на микросхеме IR, где этот дроссель будет необходим. Спасибо за ответ. |
| Casper-67 10/10/2018 07:53 |
энергосбнрегайка в помощь. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/10/2018 08:26 |
В китайских балластах регулярно встречались выгоревшие дроссели и потерявшие емкость пленочные конденсаторы. |
| Vishne-aleksandr 10/10/2018 15:17 |
Вы предлагаете использовать дроссель из энергосберегающей лампы? ДОБАВЛЕНО 10/10/2018 15:23
Сегодня купил на рынке новый электронный балласт FERON EB51S за 230 рублей, кстати, тоже китайский. Подключил, он не работает совсем. В субботу верну продавцу. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/10/2018 16:05 |
да не дроссель, а целиком балласт от разбитой-сдохшей энергосберегайки подходящей мощности. |
| Vishne-aleksandr 10/10/2018 16:10 |
К сожалению я все балласты от энергосберегающих ламп рассовал уже не помню куда. Есть один неисправный, но он, судя по габаритам, для лампы мощностью на ватт 20 или больше. |
| rommy 10/10/2018 20:49 |
Всё возможно.дроссели часто подыхали. Или перемотать или взять от другой схемы которя рассчитана на бОльшую мощность ламп.Также те новые электролиты,могли и емкость потерять.проверить бы их тоже. Иногда бывало что менял свойства трансф. Т1. И самое главное,проверить саму лампу.В штырьках запресовывают выводы,но часто там плохой контакт.После пропайки начинало всё работать. |
| Vishne-aleksandr 10/10/2018 22:37 |
Я ставлю новую лампу. Перематывать дроссель сложно, он склеен чем-то твёрдым. Дроссель от бОльшей мощности балласта имеет меньшую индуктивность и ток для 18 Ваттной лампы может быть большой.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2018 22:39 Выводы лампы звонятся омметром. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/10/2018 06:05 |
Vishne-aleksandr, было бы удивительно если бы выводы исправной лампы не звонились. |
| Vishne-aleksandr 12/10/2018 20:56 |
Вчера поменял неработающий электронный балласт Feron на другой такой же. Он заработал нормально, ЛДС загорается сразу без стробоскопического эффекта (мерцаний). |
| Kasbek 21/11/2018 00:26 |
Kакой модели?
EB51S? ![]() |
| Vishne-aleksandr 21/11/2018 01:12 |
Да, Feron EB51S такой модели. Только, мне кажется, схема не такая. |
