Commax cdv-50 am управление замком панели.
denredlis
Сообщение #1 от 06/12/2013 11:28 цитата
При нажатии кнопки на домофоне открытия электрозамка внешней панели напряжение в аудиотракте становиться равным 13,5 вольтам. Рэле на панели отрабатывает, но проблема в том что домофон не сбрасывает после напряжение а продолжает его держать, тем самым нет возможности положить трубку, т.к аудио тракт "занят" Проследил по дорожкам, выяснил что подаёться напряжение в аудио тракт транзисторами Q3, Q4( каждый для своей панели) и управление их завязанно на D3(переключающий диод). Далее не могу понять что же управляет этими транзисторами. Если есть схема этого устройства поделитесь плиз. Или кто если сталкивался с такой проблемой, подскажите что же там управляет этой командой на открытие замка. Думаю функциональность работы схему не сильно отличаеться от других моделей Commax. Направте на путь, я заблудился в двухсторонней плате
